Při zapojení scartu a při přepnutí do AV se mi zasynchronizuje snímek na libovolných místech (někdy je dělící pruh dole někdy v půlce obrazovky, ale jen někdy se snímek uchytí). Ze scartu vede FBAS na 75ohm a přes 10mikro do videopřepínače TEA2014A, kde je přiveden také interní videosignál a výstupem obvodu je jeden z těchto signálů. Při připojení z antény se tento problém nevyskytuje. Může mi někdo poradit?
Již mám provedenou úpravu: na vstupu mám místo odporu 75ohm kombinaci potenciometru 220 Ohm a odporu 100 Ohm. Takže scart se chová na venek s vnitřním odporem 68 Ohm, do videpřepínače to odebírám s děliče. Bohužel ani tato úprava nezabrala.
Ja by som skontroloval vazobne kondiky C609 10uF,CC823 1OOnF,alebo TEA2014A.Problem bude pravdepodobne v rozhadzanej upinacej urovne.Na MC44002 BY mala byt ok.
