vn trafo
PH.servis@seznam.cz
vn trafo
#1 Příspěvek od PH.servis@seznam.cz »
prosím o radu, sháním vn trafo do TV Sharp DV-6311S, kde by se dalo sehnat, jestli neni lepší TV rovnou hodit oknem, děkuji.
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Není problém,na každém sběrném dvoře je dnes plno i novějších televizorů,větší opravy už se nevyplatí??lidé si koupí TV novou,lacinou,kde mají 2 roky záruku,možná něco najdeš.Nebo se dá koupit..nové včetně poštovného se dá pořídit za cca 600 - 800 Kč,bude to chtít nějaké to elko,možná tranzistor a SHARP má rád originály,žádné čínské repliky...takže 1000-- Kč by mělo stačit...a je to jasné.... :wc: A to ještě nevíš,v jakém stavu je obrazovka,chtělo by ji oměřit,než trafo koupíš,aby při vadné obrazovce Ti pak VN trafo nezbylo jako ozdoba na *stromeček* :wand: ,protože do jiné TV se nehodí..a VN trafa na SHARP patřila k těm nejdražším... :beer:
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
zkus tsnova maji tam nahrady za trafa v cenanach kolem 400korun Orginal se asi nevyplati a bude se hur schanet
Internet - metla lidstva
