Karta do Renault
cabernet
Karta do Renault
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
chcem sa informovat, ci ma niekto skusenosti s kartou do Renault, ktora sluzi na ako imobilizer a dialkovy ovladac. Asi tri kusy som v minulosti daval dokopy. Jednalo sa len o studene spoje a pod.
Teraz mam jednu po amaterskom zasahu, kde boli dve SMD suciastky ulomene. Neviem, co tam mam namiesto toho dat. Zatial som tam osadil kondenzatory. LED po stlaceni tlacidiel zasvieti, v aute sa nic nedeje. Karta bola dlhsi cas nepouzivana, bez baterie. Mohlo sa v tomto pripade stat nieco s plavajucim kodom? Schemu karty asi tazko dostanem, preto sa radim, co by som ja mohol este pre to urobit. V servise to robit nebudu, ponukaju drahu novu kartu. Prip. este poradit, ako by som vyskusal, ze karta nieco vysiela.
Dakujem za info. cabernet.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam plavajuci kod, tak by to chcelo nejako zosynchronizovat s autom.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
rnbw píše:Ak je tam plavajuci kod, tak by to chcelo nejako zosynchronizovat s autom.
Na to som myslel. Len ako na to?
#4 Příspěvek od rnbw »
Skusil by som pohladat na Renault forach - ked sa niekomu vybila bateria. Niekedy ten postup byva napisany aj v prirucke.
jehlik
#5 Příspěvek od jehlik »
jave
#6 Příspěvek od jave »
Mam lagi. Imo jsme vyradili a koupil jsem novy dalkac a absolutni klid
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
To si ja nemozem dovolit odblokovat imobilizer cudziemu cloveku. Ukradnu mu auto, potom bude na mna minimalne podozrenie.
Keby sa ten amater predo mno v tom nehrabal akymsi kutacom, verim tomu, ze oprava by spocivala len v prespajkovani spojov.
Karta sice uz po stlaceni tlacidiel svieti, ale auto na to nereaguje.
Cital som, ze by v tomto pripade mohol byt "uhnuty plavajuci kod"
Co by sa teda este dalo v tomto smere podniknut?
jehlik
#8 Příspěvek od jehlik »
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.p ... ba38f3b6a6 cetl jsi pozorne na tomto foru -synchronizace DO
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Ano, cital som to, aj som to skusal robit podla toho postupu, ale ked som zatlacil to tlacidlo centralu v aute(je hore pri spatnom zrkadle), tak sa mi nic nerozsvietilo. Na karte som pritom nemal zatlacene ziadne tlacidlo.
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Kde sa da prosim kupit mikrospinac do tejto karty?
Dakujem.
