Grundig T63-640/Text OIRT, chassis CUC6310, duha v obraze
Poradna určená pro amatéry
albacom
#1 Příspěvek od albacom »
Zdravím všechny odborníky i bastlíře.
Dostal jsem tento tv od kamaráda který ho chtěl vyhodil,závada při zapnutí šel zvuk čára přes obrazovku,závada vertikálu opravena ale po zapnutí je na obrazovce zvláštní barevná duha viz. foto.
Je beze změny za všech podmínek (signal z anténího vstupu,scart i v menu a teletextu přitom barvy jsou vcelku v normě a deformace obrazu není taky žádná.
Druhá perlička: při vypnutí tv ovladačem do standby a vytáhnutí síťového kabelu a znovu zapnutí do sítě dioda na panelu bliká zhruba minutu a TV nejde zapnout ovladačem ani lokálně. Nevím naco se mám zaměřit nepřipadá mi to na zmagnet. nebo deformaci masky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
(141.68 KiB) Staženo 142 x
(156.76 KiB) Staženo 142 x
#2 Příspěvek od masar »
No přesto, že ti to na zmagnetovanou masku nepřipadá, je demagnetizace obrazovky to nejjednodušší, co můžeš ověřit.
Potom můžeme špekulovat o něčem jiném. :wink:
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ale je pekne zmagnetizovaná. Len dojem trochu kazí to zrno. Pre začiatok zmerať napätia. Podľa toho čo píšeš k obrazovke nejde signál, takže preveriť napájanie RGB konca, napätia na katódach, alebo ich rovno odpoj (obraz by mal potemnieť). Potom uvidíme ďalej.
Ako vieš, že to robí pri signále, v AV, TXT i v menu, keď na to nevidíš? Čo ak je bloklá?
albacom
#4 Příspěvek od albacom »
Buď jsem to špatně vysvětlil nebo jsi mě špatně pochopil tato barevná duha je vidět i v naladěném kanále přes ant. vstup při přehr. dvd přes scart je vidět i v menu nebo txt.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
#5 Příspěvek od Hill »
Ale to zmagnetizovaná nebo zborcená maska dělá, té je přece jedno, jestli je tam obraz, teletext či šum.
#6 Příspěvek od rnbw »
To ano, len Duvsan to nejako nepochopil a pise nieco o merani a RGB.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Takže dúha je na "pozadí". Začni odmagnetovaním.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Tak tohle asi viděl málokdo. :lol: Já bych řekl,že jde stálý proud do demagnetizace.
albacom
#9 Příspěvek od albacom »
Děkuji za rady skusim odmagnetovat obr. a dám vědět jak to dopadlo.
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
pajosek2 píše:Tak tohle asi viděl málokdo. :lol: Já bych řekl,že jde stálý proud do demagnetizace.
Tiez si to myslim.Poz. je prismazeny...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
albacom
#11 Příspěvek od albacom »
Takže odmagnetování téměř bez výsledku,když vyřadím demagnetizaci, tak pořád stejné, takže asi maska (ve spodní části obr. jsou drobné vrypy a škrábance).
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Dúfam, že si najprv odpojil demagnetizačku a potom odmagnetovával exterkou. Ak vieš, o čom to je, tak sorry.
P.S. Skúšal si cez scart pustiť signál do druhého TV (prepnutého v AV móde)? V ňom bol obraz v poriadku?
albacom
#13 Příspěvek od albacom »
ano odpojil a ta druhá možnost skusim a uvidim.
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Nemáš někde poblíž hóóódně silný magnet?
albacom
#15 Příspěvek od albacom »
Žádný magnet v dosahu a tv sem už takto přivezl.
