Marantz MX550
Napsal: 19 úno 2010, 13:27
od jade
Všechny zdravím! Odešla mi moje oblíbená minivěž Marantz MX550, zřejmě se to stalo při zastrčení přívodu do zásuvky. Pojistka se přepaluje
hned po zapnutí.
Nevíte jestli v Brně existuje servis na Marantz?
Rejpat se v tom bez schématu zatím nechci.
Napsal: 19 úno 2010, 22:18
od mirosne
Schéma Ti netreba!Ak máš nejaké znalosti elektroniky,poradíš si aj bez schémy.
Napsal: 20 úno 2010, 12:52
od jade
Poud by se jednalo o nějakou obyčejnou elektroniku, tak bych se do toho jistě pustil, ale tenhle šperk si nechci zničit.
Jak bych se měl, podle Tebe, obejít bez schematu? Když chci něco opravit, tak musím napřed pochopit funkci.
Způsob ovládání zdroje mi není dost dobře znám, pozice pro relé je neosazená, namísto toho (zřejmě) je tam mosfet s obrovským chladičem a haldou drobných součástek okolo.Tenhle chuchvalec je napájený přímo ze sítě hned za hlavní pojistkou.
Nejsem profík, odhalováním závad jsem se moc nezabýval.
Domnívám se, že bude závada v ovládání zdroje, protože pojistky na sekundárech trafa jsou v pořádku.
Jiná elektronika, na zdroji ani není, střídavina jde rovnou na konektor.
Celý zdroj (i vnitřek celé věže) zapáchá spáleninou,ale nic ohořelého není vidět.
Napsal: 20 úno 2010, 20:33
od jade
S tím schématem to začínám vidět blbě, všude za něj chcou dolary...Nebo aspoň rublíky... Zadarmo holt ani kuře nehrabe.
Nejraději bych přece jen odkaz na servis v Brně.
Napsal: 20 úno 2010, 21:17
od jade
Pokusil jsem se porozumět tomu zdroji, ale takhle jsem nic jakživ zapojené neviděl.
Pokud tomu dobře rozumím, tak když vytahám diody a body A a B propojím, tak bych tím měl ovládání vyřadit, nevím, nechápu
Napsal: 20 úno 2010, 22:01
od BOBOBO
Víš , zkratovat se dá vše . Ale dnes bývá chráněno i přetížení , nejen zkrat . Maximálně se stane to , co říkával náš kolega - vyšlehly plámeny .... Když to budeš chtít zkratnout , zapoj do serie žárovku a můžeš bádat dál .
Napsal: 20 úno 2010, 22:40
od jade
Gino: Je to zapojené takhle, ještě před primárem. Od sekundáru jdou kšandy přímo ke koncovým zesilovačům, hlavní usměrňovač je až na jejich desce.
Edit: zpráva co na ni odpovídám zmizela...
Napsal: 20 úno 2010, 22:50
Ta schema je urcite blbo. Nie je tam nahodou spinany zdroj?
Napsal: 21 úno 2010, 09:51
od jade
Spínaný zdroj to určitě není.Myslel jsem, že je tam ovladač pohotovostního režimu,ale nenašel jsem žádné propojení k dalším deskám. Spíš to bude asi nějaká regulační zpětná vazba.
Napsal: 21 úno 2010, 10:12
od jade
Tohle už dává smysl, že?
Napsal: 21 úno 2010, 10:36
od jade
I kdyby byly zničené diody v usměrňovači a tyristor, tak nemá důvod se přepalovat hlavní pojistka
Přesto odevšeho odpojený zdroj tu pojistku přepálil.
Doufám, že není spálený trafo. Primár je dobrý, ale na sekundáru žádný odpor nenaměřím, neb tam jsou dráty 2mm v průměru.
Napsal: 21 úno 2010, 11:15
od Andrea
jade píše:I kdyby byly zničené diody v usměrňovači a tyristor, tak nemá důvod se přepalovat hlavní pojistka
Pokud je přepálená jedna dioda, tak se trafo sytí stejnosměrně a pojistku to může vyhodit taky. Zapoj to trafo naprázdno rovnou na síť (přes pojistku nebo žárovku) a uvidíš, jestli je OK nebo ne.
Napsal: 21 úno 2010, 12:55
od jade
Tak jednoduché to pro mě nebude.
Když připojím trafo přes 60W žárovku, tak je na primáru 2,5V. Potom nenaměřím na sekundáru zhola nic, maximálně zlomky voltu.
Vůbec nevím, jaké má sekundár dávat napětí.
Změřím aspoň indukčnost sekundáru...
Napsal: 21 úno 2010, 13:19
od jade
Primár má jen 130uH,(10Ω) není to nějak málo? Primáry jiných transformátorů mají i několik H.
Sekundár s tlustým drátem: 18-87-160uH. S tenkým drátem: 11uH, nic, nic. Odpor u vinutí s tenkým drátem:1,5Ω, 11kΩ, nekonečný.K neměřitelnému vinutí je připojen optočlen CQY80NG.
Napsal: 21 úno 2010, 13:23
od Andrea
jade píše:Tak jednoduché to pro mě nebude.
Já myslím, že to je jasné, trafo je v háji.
