LCD AOC LM-500, nedetekuje signál
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Dostal jsem tento LCD monitor, při studeným zapnutí naběhne a jede jak má třeba celý den. Když počítač usne a monitor spadne do stb, po opětovným probuzení PC už monitor nenaběhne. Při vytažení VGA se rozsvítí a zahlásí not conected, po opětovném připojení VGA znovu vypne. Netušíte zda se stím dá něco dělat? Ukazuje pěkně a rád bych vyměnil za svůj CRT.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od 8832 »
Hm zaujimave, tak vypnut setrič monitora v OS asi nieje to spravne riešenie. Vyzera to bud na bordel v nastaveniach lcd monitoru - vyskušaj recall alebo pov. nastavenia pripadne skontrolovat rst obvod video dosky v monitore, nespravny ovladač pre monitor v OS. Snad niečo z tychto veci. Niečo sa mi mari že napr. niektore samsung monitory mali s tymto problemy.
nobis
#3 Příspěvek od nobis »
Zkusil bych zkontrolovat nastavení ACPI. Nebo zakázat usínání. Nic hloupějšího mně nenapadá.
http://www.svethardware.cz/glos.jsp?doc ... 460079F3BB
http://pctuning.tyden.cz/software/nasta ... cim_2_cast
#4 Příspěvek od rnbw »
Aby sa vylucila SW chyba, tak to pripoj k vypnutemu PC a nasledne ho zapni, pripadne skus znovu vypnut a zapnut. Ak to bude blbnut, tak treba hladat problem v procesore, pripadne okolo neho.
