IR přenos NF na cca 50m
tominekk
#1 Příspěvek od tominekk »
Zdravím!
Nevíte někdo jak přenášet NF signál přes infra světlo na vzdálenost minimálně 30m? Vyhovovalo by spíš na 50m.
Další požadavek by byl aby zařízení bylo levné a malé.
Díky moc
tal
přenos
#2 Příspěvek od tal »
nedávno jsem to kupoval v kerru zdravim.
tominekk
#3 Příspěvek od tominekk »
Že se to koupit dá vím taky vlastním sluchátka použivající tuto technologii, ale byly docela drahý abych je otevřel a zjišťoval zdlouhavě schéma zapojení.
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Proč zdlouhavě,stačí špiznout co je tam za brouka a je to. Ale na 50m mám obavy že to nebude s infra tak jednoduchý,jestli to vůbec bude realizovatelný....To co mají v nedisu je myslím uV na 2.4 Ghz,tudíš rádiové...
Klídek chlapi,to je nulák...
#5 Příspěvek od Crifodo »
jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Ano s vhodným optickým systémem by to mělo fungovat, pro inspiraci třeba projekt Ronja:
http://www.starhill.org/dan/ict/ronja.html
tominekk
#7 Příspěvek od tominekk »
Crifodo píše:jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Je mi vcelku jasné že rozptyl nebude nic moc, ale pokud těch IR LED dám víc tak se rozptyl hodně zvětší, ale nešla by už použít optika a tím by se vzdálenost zkrátila vcelku o dost.
Ale nezná někdo nějaké jednoduché zapojení, které by fungovalo jen na pár metrů? Trošičku bych si pak s tím pohrál.
