IR přenos NF na cca 50m
Napsal: 10 led 2006, 16:23
od tominekk
Zdravím!
Nevíte někdo jak přenášet NF signál přes infra světlo na vzdálenost minimálně 30m? Vyhovovalo by spíš na 50m.
Další požadavek by byl aby zařízení bylo levné a malé.
Díky moc
přenos
Napsal: 10 led 2006, 19:06
od tal
nedávno jsem to kupoval v kerru zdravim.
Napsal: 10 led 2006, 22:18
od tominekk
Že se to koupit dá vím taky vlastním sluchátka použivající tuto technologii, ale byly docela drahý abych je otevřel a zjišťoval zdlouhavě schéma zapojení.
Napsal: 10 led 2006, 23:35
od DjRix
Proč zdlouhavě,stačí špiznout co je tam za brouka a je to. Ale na 50m mám obavy že to nebude s infra tak jednoduchý,jestli to vůbec bude realizovatelný....To co mají v nedisu je myslím uV na 2.4 Ghz,tudíš rádiové...
Napsal: 11 led 2006, 09:59
od Crifodo
jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Napsal: 11 led 2006, 14:26
od Nagant
Ano s vhodným optickým systémem by to mělo fungovat, pro inspiraci třeba projekt Ronja:
http://www.starhill.org/dan/ict/ronja.html
Napsal: 11 led 2006, 16:53
od tominekk
Crifodo píše:jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Je mi vcelku jasné že rozptyl nebude nic moc, ale pokud těch IR LED dám víc tak se rozptyl hodně zvětší, ale nešla by už použít optika a tím by se vzdálenost zkrátila vcelku o dost.
Ale nezná někdo nějaké jednoduché zapojení, které by fungovalo jen na pár metrů? Trošičku bych si pak s tím pohrál.
