Problémy se zapnutím PC
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdravím všechny.
Prosím o radu.
Asi posledních 5dní mám problém se zapnutím PC.
Mám ho napíchnutý z prodlužky s vypínačem a když nejede tak ji vypínám.
Problém se projevuje, že po zapnutí prodlužky a stisknutí start se buď nestane nic, nebo LED jen lehce problikne někdy začně vrčet jakoby na nízké otáčky nějaký ventilátor, ale nenajede PC.
Musím prodlužku vyp a zap a zkusit to někdy i 10x.
Když už najede jede pak bez problémů.
Abych uvedl vše na pravou míru.
Mám i občas problém s úplný vypnutím PC.
Na to mi někdo poradil, že je to zapráskaným PC a chybou softwarovou.
Vše v podstatě vypne ale zdroj jede.
Stačí podržet cca 5sek Start a vypne.
Dost by mě zajímalo , jestli je to taky soft nebo již končí živostnost mého cca 4roky old PC
dík moc za rady a postřehy
#2 Příspěvek od rnbw »
Pozri do zdroja, ci nie su nafuknute elyty. Pripadne ho rovno skus vymenit.
jjilek
Re: Problémy se zapnutím PC
#3 Příspěvek od jjilek »
Radimosso píše:Stačí podržet cca 5sek Start a vypne.
Těch 5 sek podržení tlačítka na vypnutí se nastavuje v biosu, koukni se na nastavení biosu a také do manuálu, také pomůže help v biosu.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Presne tie iste problemy som par dni dozadu riesil aj ja-bud sa nevypol a ostali bezat disky a ventilatory,alebo bol problem ho zapnut.Zdroj mam v poriadku,je to fortron,vycistil som ho od prachu.Robil som potom upravu s ventilatormi a teraz kupodivu nieje problem ani vypnut ani zapnut...Vraj to zvykne robit ta predlzovacka (neviem co je na tom pravdy-ale priznam sa ze som ho dal do vedlajsej)Teraz je klud.Skus to dat inde len tak z (_!_) ze ci to neprestane...
@ jilek-s tymto bios nic nema...
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Tipujem tiež nafúknuté kondíky v zdroji.
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
no dal bych jinej zdroj a koukl bych se na elyty na MB. Ale napřed zkontrolovat přívod, pokud je blbej vypínač nebo povolený šrouby na prodlužce nebo v zásuvce tak si koleduješ o chcípnutí PC úplně.
Radimosso
#7 Příspěvek od Radimosso »
Ta jsem se dneska vrhnul na kontrolu PC.
Předem jsem odzkoušel tu zásuvku a prodlužku s vypínačem - OK.
PC jsem vyluxoval a obhlídnul ty kondy na MB a zdroji.
Všechny jsou OK jen jeden asi na 5V větvi je mírně kulatější - VIZ foto
http://pictureup.cz/picture/verejny/278 ... g_2918.jpg
Taky jsem měřil napětí zdroje při tom nepovedeném zapínání.
Když PC nenaskočí, tak to vypadá jakoby se zdroj "rozkmital"
a napětí na 5V skáče max na cca 4V a na 12V na cca 10V , chvíli se i větráky snaží roztočit ,ale po cca 5sek se vypne.
Pokud PC vypnu ,a le nechám zapnutou prodlužku a po chvíli zapnu, tak většinou naskočí.
Pokud ji vypnu a nechám déle , tak to pak je 5 - 10pokusů.
Asi zdroj že? (Fortron ATX 350 PNR)[/img]
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
není tam probém z tím napájením ? čím si to zkoušel, není to měkké ? Zažil jsem jednoho psa od vietnamců, co měl problém z kontakty, takže pokud byl zatížen, tak kladl odpor.
píďa
#9 Příspěvek od rnbw »
Bud rad, ze si este neodpalil dosku a nepokusaj to stale znovu!
Ten nafuknuty elyt vymen (a ten rovnaky vedla tiez).
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
Měřil jsem to Multimetrem Fluke 79 III a PC jsem měřil i odběr přes měřič spotřeby Voltcraft - po zapnutí zásuvky cca 5W při špatném startu cca 10W.
Proč ale když už naběhne, tak jede i 40hodin v kuse bez problémů?
pida_m
#11 Příspěvek od pida_m »
... není to tím, že jako každej zdroj má největší odběr při startu?
píďa
pida_m
#12 Příspěvek od pida_m »
a navíc 10W atd.. je nějak málo u PC ?
píďa
#13 Příspěvek od rnbw »
Typicky prejav vadnych elytov. Za studena maju vysoke ESR. Po zohriati sa to zlepsi a moze to fungovat.
Radimosso
#14 Příspěvek od Radimosso »
těch 10W je když se mu nedaří naskočit, až najede bere i chvilkově 160W
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
rnbw píše:Typicky prejav vadnych elytov. Za studena maju vysoke ESR. Po zohriati sa to zlepsi a moze to fungovat.
A ako to prosim vysvetlis mne?Komp bezi niekolko hodin takze zahriaty je.Dam mu z nejakych dovodov restart a zblbne to. Je mozne ze by to robil SW? Povodne tam ficali XPs (pod nimi to neblblo...) teraz uz 7edmicky...A zahadne to prestalo po mojom "tuningu" zdroja...
