dvakrát CLOCK na jedné ATmega32
prosím Vás o radu a pomoc....
Mám čip:
ATmega32
a jeho pin:
PB2
zde jeho popis z datasheetu:
AIN0 (Analog Comparator Positive Input)
INT2 (External Interrupt 2 Input)
Tento připojuju k dalšímu čipu a využívám v něm funkci CLOCK
nyní potřebuji využít úplně tu samou funkci CLOCK na jiném pinu toho samého čipu a to se chci zeptat, který jiný pin má stejnou charakteristiku jako výše popsaný na ATmega32?
Vím, že tato otázka zní neprofesionálně, přesto, pokud je možná odpověď na tuto otázku, pak Vás prosím o pomoc.
Děkuji
PB2 je buď normální IO pin, nebo ho můžeš využít jako komparátor, nebo jako vnější přerušení INT2.
Pokud ti nějaký obvod generuje pulsy, které ti za ten PB2 tahají, a ATMEGA něco na základě toho imuplsu vyvede, tak máš ještě možnosti INT0(PD2) a INT1(PD3) - na ATMEGA16.
Nebo jsem to nepochopil...
Tvoje příspěvky mi připomenou staré časy kdy jsem luštil slovní hádanky
v časopise "Křížovka a hádanka".
Dívám se do Bascomu, ve kterém předpokládám pracuješ.
Hádám, že tvoje funkce CLOCK znamená že chceš použít nějaký seriový přenos mezi dvěma mproc.
Třeba funkci SHIFTOUT. Tam je jedna z linek označená CLOCK.
V tom případě můžeš použít pro CLOCK kterýkoliv pin.
Ale neměl bys nás nechat hádat. Jak jsem napsal v jiném tvém příspěvku,
popiš vždycky podrobně celou věc.
