Otřesuvzdorný panelový ručkový přístroj
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Mám zase jen takové povídání. Minule jsem vyráběl stupnice na měřidlo MP40, abych jimi osadil měřidla označená obtiskem "Otřesuvzdorný " o rozsahu 60uA.
Když jsem pak všechno ocejchoval, zjistil jsem, že měřidlo (dělaly to všechny 4) má jakoby váznoucí ručku. Ručka se nevrací úplně na nulu, zůstane asi půl dílku (ze 30 dílků, rozsah 30V) od nuly. Po poklepu se vrátí na nulu. Asi jako barometr, na který se musí poklepat.
Nebo jinak, záleží, jestli se blížím třeba k hodnotě napětí 15dílků ( 15V) zleva nebo zprava. Když nastavím ručku přesně na 15 dílků, kontrolní voltmetr ukáže třeba 14,6V nebo 15,5V , podle toho, jestli jsem najížděl shora nebo sdola. Nakonec jsem tam musel dát měřidla neotřesuvzdorná, která se vracejí pěkně na nulu, jak to má být.
Tak nevím, jestli je to vlastnost, nebo chyba. Možná je to samozřejmost, ale mě to dost překvapilo.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Z čeho jsou ty stupnice? Nedělá to elektrostatický náboj? Ale zase je podivné, že je to pořád v jednom místě. Ale zkusil bych samostatný systém bez stupnice.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
A ako sa da odstranit te nnaboj z toho plexi ????
bardot13
#4 Příspěvek od bardot13 »
Přikláním se k tomu co říká fredis,statika.U měřidel řady například PU120 při čištění hadříkem docházelo k vychýlení ručky systému i do 1/3 stupnice a náboj přetrvával i několik minut.Stačilo se dotknout holou rukou krabičky přístroje a ručka se vrátila zpět na nulu. Zkusil bych ještě sundat kryt stupnice co to udělá.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Statika se dá identifikovat snadno, když na to třeba dýchne, mělo by to reagovat. Může se to sekat i mechanickou vadou - ložiska nebo překroucení pružin.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Stupnice je z obyč. papíru do tiskárny a je nalepená z druhé strany na původní plechovou stupnici. Nábojem ani stupnicí to asi nebude, protože ta samá stupnice v jiném měřidle žádné problémy nepůsobí a za druhé zlobí i měřidlo s původní plechovou stupnicí bez úprav.
Měřáky jsou všechny z jednoho vyhozeného přístroje, staré nejmíň 35 let, ale dělají to všechny stejně. Možná má celá série trochu víc utažené hroty osiček ... A možná je to právě podmínkou oné otřesuvzdornosti.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Do většiny krytek na MPxx se stříknul nějaký "olejíček", což byl antistatický přípravek.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Na druhou stranu byly měřáky i ve stejném , třeba "nevhodném" prostředí . Vždy mi to dělala nějaká špína a když jsi všechny rozdělal .. Taková popraskaná barva z původní stupnice to je taky věc .
