Regulacia vykonu disko stroboskopu.
pole
#1 Příspěvek od pole »
Zdravim
Mam taketo zapojenie stroboskopu:
http://img24.imageshack.us/img24/3210/stroboskop.jpg
Alebo podobne...
Ako by sa dal plynulo regulovat vykon (sila zableskou), jedine co ma napada je dat reostat do cesty prudu (seriovo) pre napajanie vybojky - omedzit takto prud cez vybojku, ale to by bolo dost vyhrevne riesenie. Chcem nieco inteligentnejsie. Ako sa to riesi...
Este ma napada prepinat ten nasobic na 1/2 napatie ale to by bola len skokova regulacia vykonu.
Dakujem
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Zkusil bych měnit kapacitu C2, pak by byla regulace taky skoková.
Jindra
#3 Příspěvek od Crifodo »
místo toho usměrňovače pro C2 nějaký regulátor buď pwm nebo s tyristorem, ale rozsah nebude víc než tak na 1/8 z plného výkonu protože se dostaneš pod zápalné napětí.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Hm a klasicke PWMko napr s 555kou (zapojenie s 2 ma diodami meniaca sa strieda) a budit nim spinac daky MOSFET co vydrzi alebo rovno IGBTcko?. za to rovno vybojku zapojit slo by to?
#5 Příspěvek od Crifodo »
a co by ta výbojka jako měla dělat? hořet v lineárním režimu?
Smyslem blesku přece je v okamžiku vydat akumulovanou energii aby ionizovaná náplň vyzářila kvantum světla 100000x víc než jiný světelný zdroj s adekvátním příkonem a současně aby to trubice tepelně vydržela. Výboj má nějaké zápalné napětí, o něco nižší provozní napětí a energie vyzářeného světla je nelineárně závislá na napětí a celkem lineárně na době hoření. Pro rozhoření výboje potřebuješ nějaký čas řádově µs až desítky µs a horní a spodní mez napětí je dána parametry výbojky, tj. odporem vodivého kanálu v trubici. Je to prostě takový relativně pomalý proces s částečně autostabilizujícími účinky.
pole
#6 Příspěvek od pole »
JJ ako vybojka unguje chapem. LEn ma zaujimalo ako je spravena regulacia v strobach "z obchodu" kde sa da ten vykon plynule regulovat potenciometrickom (ide to celkom pekne mal som s ty cest, nevidel som to len v katalogu)
#7 Příspěvek od Crifodo »
to bude záležet i na výbojce, větší šanci bude mít typ s krátkou dobou rozhoření a velkou rezervou výkonu.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
No je to jednoduché. U zařízení typu superflash se reguluje připojováním kondíků nebo napětím na nich měničem, u těch chytřejších je i automatika, která po dosažení jasu odpojí výbojku, stejně jako v lepším fotoblesku. U drahých starých stroboskopů je to obdobné, bývá tam měnič a regulace napětí na kondech.
U levných velkých strobo jede nejčastěji výbojka přímo ze sítě bez akumulačního kondu, a je tam fázové řízení okažiku zápalu. Proto taky neodpalují přesně synchronně.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Ani se radši nebudu ptát k čemu je dobrý stroboskop, ale k čemu je potřebná plynulá regulace výkonu stroboskopu ve velkém rozmezí? :roll:
pole
#10 Příspěvek od pole »
Stroboskop potrebujem na opticku signalizaciu taktu metronomu a dak diktovat presny takt celej kapele ocny kontakt utok na prvu vnemovu sustavu :D. Pretoze tukanie metronomu v skusobni castokrat zanikne. Opticka signalizacia je ok no existuju metronomi s LED ale toto by bolo ucinejsie (samozrejme nehrat len pri svetle strobacu).
A regulacia na regulovanie svitu.... Plynula bola skol len teoreticka zalezitost staci mi aj skokova pripajanim kondikov ....
#11 Příspěvek od Crifodo »
Na to nestačí luxeony nebo dokonce žárovka? na kolik mikrosekund potřebuješ ty muzikanty synchronizovat? a nemohli by si teda ve zkušebně sundat černý brýle?
aby normální člověk viděl záblesky stačí desetina Ws, a když to bude odražené světlo tak 5 Ws určitě :twisted:
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná by šlo výbojku úplně vynechat a pulzy ze zapalovacího trafa šikovně rozvést mezi muzikanty....
#13 Příspěvek od Crifodo »
:agree:
tomu se říká převratná myšlenka
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
Pekne Zdenek :-D pri te predstave sem se smichy malem po**** :-D
na koncerte by to mohlo slavit pomerne uspech
#15 Příspěvek od masar »
Možná by stálo za to zkusit prodat tuto myšlenku na Úřadu pro patenty a vynálezy. :wink:
