HDD Verbatim
HDD Verbatim
Na přídavné desce ploš.spojů byla spálená součástka (SMD tranzistor), která spíná 12V. Ta samá je i v 5V větvi, která vydržela a je funkční. Do obou je paralelně přivedeno spínací napětí přes R- 47k , které je při vypnuté logice 12,1V. Po stlačení tlačítka - zapnutí je 1,05V. Označení spínacích součástek je ALYV 1H Po proměření funkční zapájené součástky jsem naměřil pouze diodu v závěrném směru (anodou na výstupu, katodou na vstupu 5V). Možná tranzistor Mosfet s ochrannou diodou. Pokud jste někdo něco podobného řešili, dejte vědět. Díky všem
Ještě taková maličkost – psal jsem přímo do fa. Verbatim. Poslali mi RMA číslo ať HDD pošlu. Psali z pobočky až z Irska, (Gůgl překládal) že v případě oprávněné reklamace HDD pošlou nový. No, ale když máte na něm uloženo několik MB nebo GB fotek, tak radši oželíte záruku a zachraň co můžeš.
Schéma HDD.zip- (133.05 KiB) Staženo 154 x
