schéma regulátoru výkonu pro 12V
#1 Příspěvek od 555 »
znáte prosím někdo nějaké jednoduché schéma třeba s časovačem 555 regulátoru proudu při napětí 12V?
Re: schéma regulátoru výkonu pro 12V
#2 Příspěvek od 555 »
našel sem tohle.neexistuje nějaké jednodušší?mě stačí regulace proudu v rozmezí 0,5 - 4A max.
(93.85 KiB) Staženo 53 x
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
A co teda chceš, regulátor proudu nebo výkonu? Ten regulátor na obrázku reguluje střední hodnotu napětí, nereguluje přímo proud, takže záleží jaká je zátěž.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pročti si http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=pwr+555 a pak budeš rozhodně chytřejší. Na detaily se můžeš optat pak.
#5 Příspěvek od 555 »
potřebuju to na spirálku kteoru napojím na 12V DC a chtěl bych právě regulovat proud ktery do ni bude tect.
Diky proctu si to
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tohle je zrovna aktuální o kousek vedle - podívej se semhle: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... r2_181.jpg a když místo motorku na ten koncový tranzistor zapojíš odporové těleso, myslím že budeš spokojený.
#7 Příspěvek od 555 »
dekuji vam mnohokrát pane EKKAR.a prosim vas jak ma byt ta civecka,ktera je pripojena paralelne k diode D1?nikde prave o ni neni zminka:-)
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
:lol:
#9 Příspěvek od EKKAR »
555 - té cívky si všímat nemusíš, hlavní pro Tebe bude ten oscilátor s měnitelnou střídou a výkonový tranzistorový stupeň. Až to budeš zapojovat, pro regulaci topné odporové zátěže stejně tu cívku, k ní paralelní diodu D1 ani spínač potřebovat nebudeš. Prostě je vynecháš a hotovo... A toho pána si strč za klobouk. Neberu.
ZdeňkuHQ - ano, je to možná směšný, ale aspoń se optal - předem, než to zapojil i s tou cívkou a pak by tady sháněl radu, proč mu ta cívka hoří...
Dingo7
#10 Příspěvek od Dingo7 »
555: takto
(129.2 KiB) Staženo 49 x
#11 Příspěvek od 555 »
dekuji vsem.
to EKKAR: tykam vam protoze si myslim ze sem mladsi:-)
jinak dekuji za vse:-)
to dingo7: ja sem to pochopil jak to bylo mysleno ale i tak dekuji.
#12 Příspěvek od masar »
555 píše:...to EKKAR: tykam vam protoze si myslim ze sem mladsi:-)
Netykáš, ale vykáš. :wink:
p.s. Jen doplním ty pány nahoře - ta cívečka ve schematu bylo budící vinutí toho motoru, takže když tam motor nebude, nebude tam ani ta cívka, že? :wink:
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
EKKAR píše:ZdeňkuHQ - ano, je to možná směšný, ale aspoń se optal - předem, než to zapojil i s tou cívkou a pak by tady sháněl radu, proč mu ta cívka hoří...
Máš pravdu. Ale po přečtení asi desátýho vlákna s podobnou otázkou či tématem, kdy se tazatel vůbec nezamyslel a rovnou vypálil otázku to už jinak nejde... Stačil pouze náznak zamyšlení se a určitě bych ten smajlík neposlal. Kdybys mu napsal, že ta cívka má 10 mH, ještě ti poděkuje.
Standa33
#14 Příspěvek od Standa33 »
PWM regulátor s omezením proudu. Kmitočet je nastaven pomocí R1 a C3(je potřeba volit dle použité zátěže, motoru). Stavěl jsem několik těchto regulátorů a pro jeden typ motoru vyhovoval kmitočet 100Hz a pro jiný jsem to musel nastavit na 1KHz. C5 jsem volil větší hodnotu pro nižší kmitočet a naopak.
Pokud při sepnutém tranzistoru překročí úbytek napětí na vnitřním odporu určitou hodnotu, sepne obvod složený s Q2 a Q3 a zablokuje budící impulz.
(24.77 KiB) Staženo 33 x
#15 Příspěvek od masar »
To je vtipné zapojení. Jen je třeba říci, že velikost proudu, při kterém dojde ke zkrácení pulzu, je dána napětím Ube Q2 a Rdson mosfetu. Při použití součástek podle schematu to vychází na cca 13A. Při použití např. IRF3205, který má Rdson=0,008Ohmu, bude toto omezení funkční až při proudu 88A. Je proto třeba zvážit, k čemu má omezení sloužit a podle toho se rozhodovat. :wink:
