jumper na vga POMOC!
posilam foto karty.
DSC03716.JPG- ty koliky u toho DVI
- (75.72 KiB) Staženo 103 x
207341162.jpg- (7.13 KiB) Staženo 102 x
- PCmaniac99
PCmaniac99 píše:tohle treba nestaci?
ne nestaci. potrebuji priletovat zpet to vga a redukci nemaji a kdyz maji tak na to nepasuje. je to to nejstarsi, a ma to min direk
rnbw píše:Zober ohmmeter a zisti, na ktorych pinoch mas GND. Ci to nahodou nebude zapojene 1:1 (pin1 konektora na doske = pin1 konektoru VGA).
bohuzel pin 1 je zem, a u vga je to cerevene rgb-cko
mate nakres zapojeni konektoru dvi-d? to je ten bez tech ctyr direk vedle toho plisku.
vpravo nahore je 24-pin DVI-D
EDIT: z obrazku vyplyva, ze DVI-D neobsahuje Analog R/G/B piny, tudiz redukce asi moc platna nebude, budes muset zapojit ten puvodni konektor. Nejsou zespodu desky 3 tranzistory (smt)? Pokud jo, tak propipni na ktery piny vedou jejich emitory, to jsou RGB....
PixelOrgy píše:http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml
diky nasel sem synchronizaci dle pinu 8. este zbyvaji tri draty...
ty ID a neaky jiny???
rnbw píše:Tie ID signaly uz asi 15 rokov neexistuju. Je tam DDC: 5V, CLOCK a DATA.
mohl bis prozradit, na jakych pinech VGA se nachazi, a na jakych pinech DVI je hledat?
co se stane, kdyz zamenim clock a data?
rnbw píše:Zapojeni VGA konektora je plny internet, akurat polovica je ta stara (lebo to kazdy len kopiruje), takze treba nejake novsie najst.
Ked zamenis CLOCK a DATA, tak ti nebude fungovat detekcia monitora (EDID) - takze to mozes vyskusat a ked nepojde, tak vymenit.
diky... tak budu hledat neake novejsi...
konektor - kábel
1 - 1
2 - 3
3 - 5
4 - nc
5+6+7+8+shield - 2+4+6+8+12
9 - 14
10 - 10
11 - nc
12 - 11
13 - 7
14 - 9
15 - 13
Teraz vidím, že tam na jeho obrázku nemá na jumperi pin 1, takže to asi nebude rovnako zapojené...
