IBM Thinkpad 600-problém
michal459
#1 Příspěvek od michal459 »
Dobrý den.Koupil jsem si notebook IBM Thinkpad 600 http://aukro.cz/item914197971_ibm_think ... darek.html .
Jenže pokud chci notebook zprovoznit pouze na baterii,tak se nerozjede a je absolutně mrtvý,na nic nereaguje.To samé platí i po připojení adaptéru pro nabíjení k notebooku ve stavu,když je v něm přítomna baterie.Prodejce tvrdí ,že je baterie nová a má výdrž až tři hodiny,tak nevím.Na radu prodejce jsem vyzkoušel speiální postup.Takže jsem vyjmul baterii,připojil adaptér,zapnul NB,který se samozřejmě rozjel.Potom za chodu jsem do něj vložil baterii.Poté když při provozu s přidanou baterií odpojím adaptér ,notebook pípne,displej lehce ztratí na jasu a notebook běží již pouze na akumulátor.Poté když ho vypnu,tak taktéž pípne a vypne se,když ho za chvíli zapnu pouze na baterii tak běží v pořádku.To samé platí i o připojení adaptéru při vypnutém notebooku s baterií-ten se začne následně nabíjet a rozsvítí se žlutá kontrolka.Potíž je ale v tom,že když ho budu chtít zapnout nebo připojit k vypnutému notebooku adaptér aby se NB nabíjel za delší dobu(třeba 20 minut),notebook je již ve stavu jako na začátku mého problému,tj.že nelze zapnout,musím vyndat baterii připojit adaptér ,vložit baterii.... Ale vzhledem,že na baterii také dokáže jet,tak by jí nic být nemělo.Nevíte čím by to mohlo být a jak to řešit,abych ho nemusel neustále dávat do úsporného režimu.
Ještě dodám,že hned první den jsem měl notebook položený na postlei asi 5 hodin,takže byl vlivem nedostatečného odvětrání docela dosti zahřátý,ale normálně běžel.Na postel ho,ale už nikdy umisťovat nebudu.Myslíte,že se mohl nějak poškodit ?
Klidně bych ho tedy dal do servisu,protože si s tím už nevím rady.Ale je mi divné,že vždy NB funguje normálně a pak když ho vypnu a chci za delší dobu zapnout nerozjede se.Děkuji za odpověď.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Není vevnitř nějaká zálohovací pecka co by to mohla mít za sebou?
TechniXHACKer
#3 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:02, celkem upraveno 1 x.
server
#4 Příspěvek od server »
ThinkPad 600 vlastním už asi 4 roky moje verze PIII 500MHz a Ram: 320MB (2x128mb 144pin pc133 + 64mb integrováno na základní desku), HDD:20gb
za dobu co ho mám jsem sním hodně prožil a zažil takže LCD bylo polito kávou )kupodivu politá část fungovala lépe než ta "zdravá" již bylo vyměměno když jsem na aukru koupil dárce orgánů, původní telefoní modem (miniPCI) byl nahrazen WIFI kartou CM9 a jeden výstup na anténu byl vyveden přez konektor ven na druhý plánuji připojit vnitřní anténu (už asi dva roky :D ) řešil jsem problém s tím že mi nefungol jeden slot pro RAM, opraveno pomocí plynové pájky s nádstavcum na horký vzduch kdy byla patice velmi zlechka zahřáta a tím pádem znovu zaletována.
ale k jádru PUDLA problém který máš je nejspíš v elektronice baterky (jde o li-ion) nová orig cca 1000kč chci ji kupovat jelikož ta moje vydrží cca 20minut jinak by to mohla být ještě opravdu baterie v BIOS ta je pod CD-rom (DVD-rom, FDD, a nebo druhou baterií), dostaneš se k ní nejlíp takto:
- zavři NOTEBOOK
- otoč vzhůru nohama
- teď by jsi měl mít na levé straně takový malí dviřka na jeden šroubek
- tak nejdřív vyhoď ven mechaniku (jestli nevíš jak tak je tam takové šoupátko posuň drž a tahej ven mechaniku)
- teď otevři ty dvířka
-měl by jsi viděr moduly pamětí RAM a myslim kus díry po mechanice (nemám ho teď u sebe v práci)
-a jak máš to otevřené okýnko tak zhruba v pravém dolním rohu žlutá pecka s drátkem a konektorem mělo by to jít docela snadno odpojit
- já už jsem tu svoji taky měnil tehdy posloužil dárce, ale je to obyčejná baterie CR2032 nebo tak nějak s drátkem ve žluté fólie takže kdyžtak, nejdřív proněř napětí téhle malé baterky ale i pod zátěží (pomoz si ledkou třeba) a měla by s tou ledkou vydržet tak cca hodinku možná dél nechce se mi počítat každopádně by nemělo napetí při rozsvícení klesnout pod 2,8v
jinak je vadná popisovat náhradu asi nemusím ale kdyby náhodou něco tak se ozvy a něco vymyslíme
odkaz na novou baterku kterou chci kupovat já
originál nebo jí moc dobře podobná čína :)
http://www.kabelmanie.cz/baterie-ibm-th ... 8-10l2159/
náhrada ale o něco vyžší kapacita
http://www.eo.cz/AC0120454-whitenergy-b ... u-ibm.html
a jiny prodejce
http://www.k24.cz/index.php/product/676 ... 10_8V.html
mioko1970
ibm thinkpad 600 po výměně CMOS baterie zlobí....
#5 Příspěvek od mioko1970 »
Vim že už je to podle datumu 4 měsíce co jste se tady drazí bastlíři zaobírali tímto strojem, ale nedalo mi to a s nadějí, že mi někdo pomůže rozlousknout tento oříšek se zde obracím. Po výměně CMOS baterie se můj letitý...nicméně stále drahocenný Thinkpad 600 chová takhle:
http://www.youtube.com/watch?v=XsacGQI6BlU
Podle všech googlení a trápení jsem zjistil, že se pravděpodobně jedná o heslo na biosu... ty dva errory jsou v pohodě, je to slabá CMOS baterie a nenastavený systémový čas... jenže jak ho mám nastavit, když mně ten šílený noťas nepustí do biosu ???? Mám ho od novoty od roku 1999 a nikdy mně ani ve snu nenapadlo, dát nějaké heslo na bios... po úmrtí CMOS baterie však nastala tahle lapálie, která se mi zdá znamená jeho funus...jelikož jeho hesla jsou v eeprom typu ATMEL..takře žádné reset switch nebo odpojení napájení na něj neplatí... nebo snad existuje rada na vzkříšení... pokud ano moooc děkuji..Mira
#6 Příspěvek od rnbw »
Heslo by naznacovala ta ikona zamky. Ale na tom videu to odklepnes (zadas prazdne heslo?) a ono to vypise OK. Takze tym heslom to nebude. Akurat ta to z nejakeho divneho dovodu nepusti dalej po tych chybach.
Skus stlacit a drzat F1 a pritom notebook zapnut. Pripadne stiahnut z IBM update BIOSu, vyrobit bootovaciu disketu a zapnut notebook s touto disketou.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
mrkni taky, jestli ti to nepomůže:http://aukro.cz/item1401088250_odblokovani_bios_heslo_pro_ibm_thinkpad.html
pigeonit
#8 Příspěvek od pigeonit »
Nějakej megasložitej postup je tady:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-t ... -password/
Ale dole v diskuzi jsou i jednodušší. Třeba šlusnout nějaký nohy na atmelu pak zapnout atd.........
Ale čert ví, co z toho bude fungovat na tvuj notes.
