settopbox Smart mx56m
net
#1 Příspěvek od net »
Dobrý večer,nemá prosím někdo návod k obsluze,nebo nezkoušel jej spojit s pc za učelem přehrání firemware?Díky.
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Jedine co se da udelat s temi strepy je ne PREHRAT ale PREJET a nejlip tankem a nejlip tam i zpet.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Také budu muset něco koupit . Nemám možnost nikam přidělat parabolu , tedy mohu , ale 25m kabelu , jaký setop by jsi doporučil . Nepotřebuju 2 tunery . Díky .
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
BOBOBO píše:Také budu muset něco koupit . Nemám možnost nikam přidělat parabolu , tedy mohu , ale 25m kabelu , jaký setop by jsi doporučil . Nepotřebuju 2 tunery . Díky .
25m kabelu neni nic, co by tsalo extra za reseni. Pokud je to jediny problem, neres ho, neni duvod
Pokud chces neco obycejneho a levneho na DVB-T, vzal bych DI-BOX T22. Je docela citlivy, nema problem s echem a je do max. 1000Kc
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Asi dobře nechápu . Takže těch 25m kabelu by nevadilo ? Měl bych raději sat . A v těchto případech jsou výstupní úrovně signálů LNB dílů stejné ať mají 1-4 vývody ? Lze nechat vývody "navíc" ve vzduchu , či se musí zakončti a jak ? Díky za info , nějak to budu muset řešit . Zatím mi chybí jen 2ka , ale za dva roky ...
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
BOBOBO píše:Asi dobře nechápu . Takže těch 25m kabelu by nevadilo ? Měl bych raději sat . A v těchto případech jsou výstupní úrovně signálů LNB dílů stejné ať mají 1-4 vývody ? Lze nechat vývody "navíc" ve vzduchu , či se musí zakončti a jak ? Díky za info , nějak to budu muset řešit . Zatím mi chybí jen 2ka , ale za dva roky ...
Ano, 25m NEVADI, vystupni uroven z LNB je 65-85dBuV, dnes spis vice, i tech 85dBuV, takze si spocitej ubytek na 50m, natoz na 25m.
Nepouzite vystupy muzes nechat nezapojene, v naproste vetsine to nicemu nevadi, hlavne u klasickych LNB, u monobloku to vyjimecne vadit muze, staci na kazdy nepouzity vystup dat 2-3 kabelu.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Díky , budu to muset zrealizovat . Matka (85) by to bez TV nepřežila . Běží min 23 hod/den , někdy 24 .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
