Trafo dava min Voltu
Medwen
#1 Příspěvek od Medwen »
Zdravim mam stare trafo 300VA primar 230 sekundar 24V 12,5A
problem je v tom ze trafo dava jen 15,28V misto tech 24V.
Cim by to mohlo byt??
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Dej foto. Není to trafo na 400V?
Medwen
#3 Příspěvek od Medwen »
NJ ocisitil sem stitek a je tam 220-380V.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
A máš primár zapojený správně ??
Medwen
#5 Příspěvek od Medwen »
No na primarni strane jsou svorky 230, 0, 380 takze na 230 mam fazi a na 0 mam nulak.
cackler
#6 Příspěvek od cackler »
jestli to nemáš nějak přehozený, protože těch 15V odpovídá, že to máš na vinutí pro 380V.
Medwen
#7 Příspěvek od Medwen »
Muzu to zkusit prehodit na to vinuti 380V teda stat by se nic nemelo ne?
Mozna ze jsou ty popisky prehozene.
stanleyv
#8 Příspěvek od stanleyv »
Ak tam nepustíš 400V tak sa určite nič nemôže stať
Medwen
#9 Příspěvek od Medwen »
Takze kdyz sem dal fazi na 380V kontakt tak na sekundaru mam 8,76V.
Dingo7
#10 Příspěvek od Dingo7 »
vyfoť to :wink: a druhá věc, ČÍM TO MĚŘÍŠ?
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
Nevrci a nehreje se ?
Medwen
#12 Příspěvek od Medwen »
Merim to timhle multimetrem http://wifi.aspa.cz/r118-multimetr-ms8209-mastech-multifunkcni-automat-z78855
Tady jsou fotky toho trafa: http://img704.imageshack.us/img704/1672/imag0003fe.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/3604/imag0004t.jpg
Za kvalitu fotek se omlouvam ale mel sem po ruce jen mobil.
Vubec nevrci ani nehreje nejde skoro slyset a je studene.
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
Který štítek jsi myslel? Je tam na boku přinýtovaný hliníkový s těmi údaji ,nebo to, co je na fotkách,vedle vývodů. To trafo může být dříve převíjené na nižší napětí.Podívej se na něho pořádně.
Dingo7
#14 Příspěvek od Dingo7 »
Buď máš slabou baterku v měřáku anebo taky to trafo už někdo upravoval.
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Tak tohle trafo by mělo být 300VA? :o
Změř jádro a zkus jej zatížit a nakresli si VA charakteristiku.
Pokud nehřeje a není viditelně poškozené, tak by mělo být OK.
Co naměříš na vývodu 380V, když jej máš zapojeno na 230V?
