OVP252, stiahnutý obraz tak na 10cm
Poradna určená pro amatéry
camelopardal
#1 Příspěvek od camelopardal »
dobrýýý, nechodil mi dobre horizontal, mal som stiahnutý obraz tak na 10 cm.Vymenil som Kondenzatory okolo TDA3654 a teraz sa mi neda ani zapnut.Pri zapnutí sa hned vypne, resp sa ani neda zapnut i ked počut nabehut VN napetie.?? Ostane len v Standby mode.Nema niekto skusenost s touto chybou? diky
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Si holt šikovný akurát TDA3654 je integráč pre VERTIKAL a nie HORIZONTAL a ked už, smiem vedieť ktoré kondenzátory si menil a aké si dal náhrady za ne? :roll:
camelopardal
#3 Příspěvek od camelopardal »
ups, ano vertikal, som sa splietol.Pomenil som C 131, 161, 162, 164.Presne take iste som dal.Svieti standby, ked ho zapnem cez tl. on sa zapne, ale len na stotinu sec.a vzapeti je opet v pohotovostnom režime.
Naposledy upravil(a) camelopardal dne 03 bře 2010, 19:15, celkem upraveno 1 x.
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
ak máš osciloskop zmeraj signál VBUD čo je vertikál budenie z procesoru ak bude v poriadku môže byť chytený aj samotný TDA ale predtým skontroluj aké máš napetie na TDA3654 na pine 9 podla schemy by tam malo byť 27 Volt ak nebude skontroluj C155 a VD144 :wink:
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Inak C131 je filtrák na napájaní procesoru dufam že si ho nedal naopak myslím polaritou potom to robí divné veci ja viem možno si pomyslíš to nie, :wink: ale skontroluj.
camelopardal
#6 Příspěvek od camelopardal »
Bracho...., klobuk dolu.TV ide. Bola to ta dioda VD144. Ale čo sa jej nelubilo, nechapem? Ako začiatočnik ti velmy dakujem, bo malo ludi je takých ochotných.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Odpoveď máš v SZ teda v sukromných správach. :lol:
