Indikátor zařazeného rychlostního stupně-jednoduchý voltmetr
Napsal: 03 bře 2010, 19:37
od Alonso68
Rád bych si ke svému motocyklu vyrobil indikaci zařazeného rychlostního stupně. Na převodovce je výstup, kde je (dle manuálu) výstupní napětí od 0V při neutrálu, přes 1,3V při jedničce po 4,6V při šetce, odstupňování po cca 0,7V. Indikátorem by měla být jedna sedmisegmentovka LED. Upevnění na řidítka, tudíž min. rozměry kompletu, nebo ukazatel připevnit na řidítka zvlášť. Napadlo mě použít C520D, kterou mám doma z dávných dob bastlení a zapojení podle AR97/10. Otázka je, jak zapojení upravit pro jeden segment. Případně jiné elegantní řešení. Dá se koupit profi výrobek za cca 2500Kč, ale vlastnoručně zhotovený by mě udělal větší radost.
Napsal: 03 bře 2010, 20:28
Použil bych řetězec operačních zesilovačů, celkově bys měl vystačit se 2 pouzdry typu (například) LM324, zapojit je jako komparátory a "hlídat" jimi ten napěťový výstup z převodovky. Z výstupů jednotlivých komparátorů vyvést jednoduchý diodový dekodér a z něj "krmit" segmentovku. Konkrétní zapojení by neměl být problém nakreslit podle nějakého "ideového" s podobným účelem, i ten diodový "dekodér" pro segmentovku už jsem někde viděl namalovaný, takže vymýšlet se nebude muset nic - jen se upraví nějaké už vymyšlené zapojení.
Napsal: 03 bře 2010, 20:29
od masar
Použij datasheetové zapojení LM3914, kde zapojíš jen 6 led-segmentů. :wink:
Napsal: 03 bře 2010, 20:38
Jenže to bude svítit vždycky jen 1 segment, nevyhodí mu to ČÍSLICI na displeji.
Napsal: 03 bře 2010, 20:51
od masar
No jo, aha. Nějak mě to nedošlo. :oops:
Tohle je typická aplikace pro nějaký PIC nebo ATMEL. Vyjde mnohem jednodušeji. :wink:
Napsal: 03 bře 2010, 20:56
od Honza_dy
Jestli si dobře pamatuju, C520D řídí displeje multiplexně. Prostě zapojíš jenom jednu, zbylé dvě vynecháš. Když dobře nastavíš dělič, tak by to mohlo fungovat celkem spolehlivě. Jenom bych dobře odrušil napájení. Rekl bych, že z motorky poleze bordelu až až!
Napsal: 03 bře 2010, 21:24
Právě - samotné operáky na to rušení tolik citlivé nejsou, navíc C520D (analog AD2020 nebo CA3061) vyžaduje stabilizované napájení s kvalitou označovanou jako "TTL" - tedy 5V ±5%, jinak bude "trojčit". Navíc k indikaci potřebuje externí dekodér z binárního kódu BCD na 7segmentový displej - a ten je stejně náročný na kvalitu napájení... Radši bych volil (pokud už hotový IO) ten LM3914 než složitý AD převodník - já osobně bych zůstal u těch samostatných komparátorů, protože tam se dá nastavit individuálně děličem každý indikovaný stupeň zvlášť, nikde totiž není řečeno, že to výstupní napětí z převodovkového čidla se mění úplně přesně LINEÁRNĚ...
Napsal: 03 bře 2010, 22:12
od Honza_dy
Ještě existoval obvod který měl 10 vstupů a výstup BCD. Možná by šel použít s tím LM3914 ale označení teď nevím. Pokud by byl zájem kouknu do análů.
Napsal: 03 bře 2010, 22:38
Já bych se na logické obvody jednoduše vys*al. Jsou zbytečné, na indikaci stačí úplně v pohodě analog - nanejvýš s nějakou pseudodigitální indikací. Pokud v té motorce není nainstalován palubní počítač a celá není řízená po CAN-bus sběrnici, bude těch 5-6 operáků + hrst diod do dekodéru a 1 LED segmentovka daleko jednodušší, spolehlivější a lacinější než cokoliv digitálního. Upravil bych následující zapojení a na místo LED do výstupů jednotlivýcj OZ bych zapojil diodovou "logiku" rozsvěcující segmenty.
Napsal: 04 bře 2010, 07:24
od BOBOBO
Ono to asi , EKKARE , tak jednoduché asi nebude , dělat dekodér ze sloupce . Ale chce to změřit ta reálná napětí z motorky a je-li lineární navýšení , použít ten indikátor v boďáku .
Napsal: 04 bře 2010, 12:52
Přepojit výstupy tak, aby byl skutečný výstup bodový, by neměl být zase takový problém - já to nadhodil jen jako ideové schéma, ne jako konkrétní zapojení.
Napsal: 04 bře 2010, 13:27
od masar
Zdá se mi tohle řešení jako "z nouze ctnost". Představte si zapojení s jedním DIL16, 7-misegmentovkou a několika rezistory a kondenzátory.
To je PIC. :wink:
Tady je podobné řešení:
Obrázek
nalezené na webu zde: http://www.sportdevices.co.uk/gearindic ... matics.htm
Napsal: 04 bře 2010, 14:22
od ZdenekHQ
Taky může upravit tohle, stačí osadit jen jeden displej :
http://www.ges.cz/g820-ges07800117.html
Za ty peníze to nemá cenu bastlit ,jen upraví rozsah.
P.S. Má to ale jednu vadu - mínus zdroje se nesmí spojit s mínusem vstupu, ale to při téhle přesnosti není problém převést.
Napsal: 06 bře 2010, 13:25
od jano80
tiez si myslim ze MCU je najlepsie riesenie. Tu je zapojenie s mega8 , zdrojak , a prelozeny HEX. Jednotlive napatia je mozne menit v zdrojaku
Napsal: 06 bře 2010, 14:16
od masar
Ano, super. Taková řešení jsou výzvou pro ty, kteří se ještě nezabývali jednočipy. :wink:
Když ještě zohledním fakt, že součástky pořídím do 100,-Kč a výrobek se prodává za cenu od 2000,- do 3000,-Kč...
Samozřejmě Know-how se také platí a to je právě ta výzva. :wink:
