Philips 32PW8504/58, chassis MG2.1 - obraz je zuzeny
- profik12345
vvyzera ze vsetko funguje, akurat obraz je zo spodu zuzeny asi do 3/4 obrazovky. Pre ilustraciu prikladam foto. Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba? v linku dokladam aj schemu.
http://uloz.to/4165982/philips-chassis-mg2.1e.pdf
tv.jpg- (9.62 KiB) Staženo 157 x
- profik12345
Pri takychto pripadoch som si mnohokrat pomyslel na to, ako sa stat profikom v tomto odbore, resp. v inom. Zaklad je naucit sa nieco v skole. Paralelne vsak musi clovek s teoriou robit aj prax, aby to malo konecny efekt. Myslim vsak, ze aj konkretna pomoc od skusenejsieho dava zaciatocnikovi vela. Z pohladu zacinajuceho je to teda tazke, ked pocuva, ako to nevie, aby to radsej ani neskusal a zaviezol do servisu. Ked som zacinal ja, internet som vtedy vobec nemal k dispozicii, zacinal som len s knihami. Bolo to teda tazsie, ako teraz a to mozno dovod, preco ti hned nechce niekto zo skusenych poradit, ale to bude mozno iny dovod.
Mozno by bolo dobre to, co pisem teraz prebrat vo zvlastnom vlakne.
Uvidime, ake budu reakcie. Ako sa hovori, 100 ludi, 100 chuti...
K tomu tvojmu problemu:
Zavada sa objavila naraz, alebo postupne?
Skontroloval by som najskor napatia vertikalu, studene spoje, elektrolyty... a mozno sa to bude musiet dostavit v SM.
- profik12345
- profik12345
a zaroven som pomeral aj vsetky ostatne elyty na celej doske a niektore som vymenil. su tam 2 dosky,
jedna so zdrojom + VN + vychylovanie a pod.
na tej druhej su uz len same procesory.
osci zatial nemam, budem mat pozicany cez vikend. ak bude napajanie vetrikalu na osci OK, co by som mal skontrolovat ako dalsie?
- profik12345
- profik12345
po vymene IO za novy sa po zapnuti telky rozsvieti kontrolka na zeleno, potom na oranzovo a po chvili zacne blikat na cerveno a TV sa prepne do protect mode.
Preto som vratil povodny IO naspat, potom som v CSM(customer service mode) pozrel chyby, a naskocila tam chyba 070 (Vertical Flyback failure Check/Replace(A3) ;IC7600 See also the Deflection and Sync. Fault Finding
Tree : Vertical drivesection).
neviem v com moze byt problem.
- profik12345
