Out of range
PLV
Out of range
#1 Příspěvek od PLV »
Hoši, v počítačích nejsem moc odborník a potřeboval bych poradit, co způsobuje padání počítače a objevení se hlášky v zeleném obdélníčku: Atention out of range. A ještě se tam objeví H jako horizontálně a nějaké číslo okolo 1KHz a V jako vertikálně a nějaké číslo okolo 300Hz až jeden KHz. Dělá to grafická karta nebo co?
Netřep se mnou!
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ma to spolocne s grafikou. Mne to robilo, ked som nastavil parametre monitora mimo zvladnutelnej tolerancie grafickej karty.
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Vyzera to tak.Alebo este to mozu robit drivery.Pod akym os to ide?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Mně dělaly cosi podobného taky špatné ovladače na grafice - nastavil jsem omylem moc velké (nebo atypické) rozlišení (monitor nebo karta nezvádali) :( :arrow: takže reset do nouzového režimu a odinstalovat všechny ovladače na grafiku, aby se nastavil default (aspoň u windows 98 to tak šlo) a bylo vše O.K. :)
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Přepíná se ti grafická karta do režimu který nezvládá sama nebo to nezvládá monitor.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
Podle mého názoru nejde asi o hlášku z PC, ale o hlášku samotného monitoru na vlastním ON SCREEN, který nezvládá rozlišení, které má od grafické karty přijmout.
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
Bingo breta1 má pravdu.Môžem len súhlasiť.
#8 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Otazka ale je, preco sa to stane. Moze byt problem v grafike, v zdroji alebo aj v SW.
PLV
#9 Příspěvek od PLV »
Díky za rady. Něco z nich vyzkouším. Zdroj jsem už vyměnil. Počítač se s ním chová jinak ale toto dělá pořád. OS mám XP.
Netřep se mnou!
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
breta1 píše:Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
To je snad jasne...Este sa mi nestalo ,aby mi PC bez obrazu "komentoval" rozlisenie(out of range)...
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
zkus , když to udělá vypnout monitor a vypnout ho uplně ze sítě. Kromě blbnoucí grafiky jsem se setkal i s tím že to dělal monitor a bylo nutné uplně odpojit napájení aby se zresetoval.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Nemůže chybět jedna synchronizace, buď H nebo V?
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Myslím že na ztrátu H nebo V monitor reaguje přechodem do spánku, ne touto hláškou.
#14 Příspěvek od p32 »
Taky to hlášení monitoru vzniká, když není připojený signál z grafické karty, což asi už není novinka, že ? :wink: Ale novinkou může pro některé být, když má karta analogový i digitální výstup a monitor zase analogový a digitální vstup a začne se to hádat.
PLV
#15 Příspěvek od PLV »
Mám dojem, že asi na to bude mít vliv i teplota, protože mi to začalo dělat až v zimě, v místnosti kde není moc teplo. Nejvíce to dělá po zapnutí, po chvíli provozu už méně. Ale někdy to udělá i po dlouhé době provozu. Často to udělá také po otevření mailu s obrázkem jako přílohou nebo po otevření nové stránky. Tím jsem si právě myslel, že je to grafika. Zkusím ještě jiný monitor. :D
Netřep se mnou!
