Out of range
Napsal: 05 bře 2010, 17:27
od PLV
Hoši, v počítačích nejsem moc odborník a potřeboval bych poradit, co způsobuje padání počítače a objevení se hlášky v zeleném obdélníčku: Atention out of range. A ještě se tam objeví H jako horizontálně a nějaké číslo okolo 1KHz a V jako vertikálně a nějaké číslo okolo 300Hz až jeden KHz. Dělá to grafická karta nebo co?
Napsal: 05 bře 2010, 17:38
od cabernet
Ma to spolocne s grafikou. Mne to robilo, ked som nastavil parametre monitora mimo zvladnutelnej tolerancie grafickej karty.
Napsal: 05 bře 2010, 17:39
od Burajko
Vyzera to tak.Alebo este to mozu robit drivery.Pod akym os to ide?
Napsal: 05 bře 2010, 20:13
od ohryzek36
Mně dělaly cosi podobného taky špatné ovladače na grafice - nastavil jsem omylem moc velké (nebo atypické) rozlišení (monitor nebo karta nezvádali) :( :arrow: takže reset do nouzového režimu a odinstalovat všechny ovladače na grafiku, aby se nastavil default (aspoň u windows 98 to tak šlo) a bylo vše O.K. :)
Napsal: 05 bře 2010, 20:24
od hafca
Přepíná se ti grafická karta do režimu který nezvládá sama nebo to nezvládá monitor.
Napsal: 05 bře 2010, 22:16
od breta1
Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
Podle mého názoru nejde asi o hlášku z PC, ale o hlášku samotného monitoru na vlastním ON SCREEN, který nezvládá rozlišení, které má od grafické karty přijmout.
Napsal: 05 bře 2010, 22:20
od DELONG
Bingo breta1 má pravdu.Môžem len súhlasiť.
Napsal: 05 bře 2010, 22:22
Presne tak. Otazka ale je, preco sa to stane. Moze byt problem v grafike, v zdroji alebo aj v SW.
Napsal: 05 bře 2010, 22:57
od PLV
Díky za rady. Něco z nich vyzkouším. Zdroj jsem už vyměnil. Počítač se s ním chová jinak ale toto dělá pořád. OS mám XP.
Napsal: 06 bře 2010, 02:47
od Burajko
breta1 píše:Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
To je snad jasne...Este sa mi nestalo ,aby mi PC bez obrazu "komentoval" rozlisenie(out of range)...
Napsal: 06 bře 2010, 03:55
od Mourek
zkus , když to udělá vypnout monitor a vypnout ho uplně ze sítě. Kromě blbnoucí grafiky jsem se setkal i s tím že to dělal monitor a bylo nutné uplně odpojit napájení aby se zresetoval.
Napsal: 06 bře 2010, 08:35
od Crifodo
Nemůže chybět jedna synchronizace, buď H nebo V?
Napsal: 06 bře 2010, 09:00
od breta1
Myslím že na ztrátu H nebo V monitor reaguje přechodem do spánku, ne touto hláškou.
Napsal: 06 bře 2010, 09:23
od p32
Taky to hlášení monitoru vzniká, když není připojený signál z grafické karty, což asi už není novinka, že ? :wink: Ale novinkou může pro některé být, když má karta analogový i digitální výstup a monitor zase analogový a digitální vstup a začne se to hádat.
Napsal: 06 bře 2010, 17:30
od PLV
Mám dojem, že asi na to bude mít vliv i teplota, protože mi to začalo dělat až v zimě, v místnosti kde není moc teplo. Nejvíce to dělá po zapnutí, po chvíli provozu už méně. Ale někdy to udělá i po dlouhé době provozu. Často to udělá také po otevření mailu s obrázkem jako přílohou nebo po otevření nové stránky. Tím jsem si právě myslel, že je to grafika. Zkusím ještě jiný monitor. :D
