CTV2134, zvislá ciara
Napsal: 05 bře 2010, 19:28
od frenky05
Dostala sa mi do ruk tato TV, a mam taky problem: ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Napsal: 05 bře 2010, 19:57
od Burajko
Vyhladat servis v okoli...
Napsal: 05 bře 2010, 20:49
od workhard
Omrknout koďany okolo vychylovaček.
Napsal: 05 bře 2010, 21:23
od kokun
Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Taky, když to budeš déle "trápit", si nachystej nový darlington :roll:
Napsal: 05 bře 2010, 21:51
od gino
Keď už napíšeš hento:
Mam taky proble, potreboval by som vysvetlit ako mam zapojit ampermeter v nabijacke... viem ze sa zapaja do serie , ale neviem ci tam netreba nejaky odpor alebo nieco??? Ked zatazim nabijacku tak ide na maximum??? A este je to ampermeter s oddelenym bocnikom
tak sa radšej nerýp v TV, je škoda tej telky a aj teba. :?:
Napsal: 06 bře 2010, 04:17
od Duvsan
To vyzerá na jednoduchú závadu, prerušené napájanie vychyľovacích cievok (alebo tých cievok samotných).
Napsal: 06 bře 2010, 07:17
od otakarv
frenky05 píše:Dostala sa mi do ruk tato Tv, a m taky problem:ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Jemu tam ale ta čára naskočí! :roll: Jenže v tom pojmenovávání má chudák guláš. Kdyby mu opravdu nešel ten horizontál, tak by přece žádná čára na stinítku se nemohla zobrazit, to dá přeci rozum.
frenky05,napiš to po česky jaká je tam čára:zleva do prava,nebo:zhora dolů?
Napsal: 06 bře 2010, 08:06
od frenky05
ta ciara ide z hora dolu :-)
Napsal: 06 bře 2010, 08:37
od otakarv
Zkontroluj v první řadě konektor pro napájení vychylovaček(bývá často na něm studený spoj,může být i špatný kontakt),zda nejsou přerušené vychýlovačky,pak postupuj(v případě že je toto v pořádku)směrem k VN trafu.Na této cestě by měla být vadná(vadné)součástka.
Napsal: 06 bře 2010, 09:06
od fero7
Ak odpojis konektor, tak nepojde ani VN. Ale ak odpojis iba vodic (studenak alebo ine) na VC, tak tak bude "zvisla ciara".
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 06 bře 2010, 11:59
od Burajko
kokun píše:Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Ak je ten kond vadny(preruseny) budes tam mat zhoreny aj 10K odpor,a nafuknuty el.kond. pri nom.
Edit: R146-10k,C151-4,7uF
Napsal: 06 bře 2010, 12:02
od masar
Vkládám doplňující schema s červeně označenou cestou vychylovacího proudu. :wink:
Napsal: 06 bře 2010, 12:19
od fero7
Neviem aky bol dovod na "precistenie". V citacii bola iba jedna veta. Je to vela na forum, ale jo to nejaky problem?
Napsal: 06 bře 2010, 12:51
od Duvsan
Duvsan píše:To vyzerá na jednoduchú závadu, prerušené napájanie vychyľovacích cievok (alebo tých cievok samotných).
Tuším som sem napísal i o smerovaní tej čiary, niečo ako o dva príspevky ďalej Frenky. Čo sa to tu deje? Ale včera mi trochu blbol počítač, možno....
Napsal: 06 bře 2010, 13:20
od Killroy
fero7 píše:Neviem aky bol dovod na "precistenie". V citacii bola iba jedna veta. Je to vela na forum, ale jo to nejaky problem?
Duvsan píše:Tuším som sem napísal i o smerovaní tej čiary...
Fero: u tebe žádný. Ale musel jsem smazal citaci příspěvku který přestal existovat.. Tvůj příspěvek byl v té době jako poslední a proto jsem tam dopsal i svojí poznámku.
Duvsan: jeden píše o horizontálu, druhý zase nesmysly o chybě ve vertikálu. A další to poté celé cituje aby to bylo o to víc zamotané. Nikdo neví zda bylo prvotně myšleno svisle nebo vodorovně dokud to Frenky nedoplnil. Proto jsem to všechno poté smazal a nechal jsem tam jen to, co se vztahuje k dané závadě: svislá čára = porucha horizontálu. Děkuji za pochopení.
Killroy
