Potřebuji rozšroubovat Unold 68415 (ECG PCB 649 S) a nevím jak na to. Všechno jsem rozdělal, ale nevím jak se odmontuje horní ovládací panel. Je to jako hlavolam. Chci používat pekárnu i jako jogurtovač. Některé pekárny už tuto funkci mají z výroby. Mám záměr využít stávající topné těleso a čidlo termostatu. Díky za případnou radu.
Sice jsem tuto pekárnu ještě nerozdělával, ale při dostávání se do podobných modelů (Tefal OW4010x nebo Kenwood KM450) se hlavní panel (jestli je teda na mysli ta část s displejem a knoflíkama) oddělával jednoduše po odšrubování několika (dvou, tří) šroubů okolo něho (buď zvenku na plášti nebo přímo na straně panelu) a šel nějak rozumně vypáčit šroubovákem (bývají tam západky) a až po jeho odpojení (často je tam jen ovládací deska s procesorem a zbytek dole na šasi) se dá vlézt dovnitř.
