Prestavba ATX zdroje na laboratorní zdroj
Mám velmi jednoduchou otázku. Mam dva staré pc zdroje a to ATX-300GTF od FSB Group, a Morex model MXR 2000 PX. Chtěl bych se zeptat jestli nějak možné alespoň jeden s nich přestavět na laboratorní zdroj a to tak bych nejlépe využil jeho možnosti. Díky moc …
Jako reálnou cestu vidím použití PC zdroje jako primárního galvanicky odděleného zdroje 12V, za který se zařadí další regulátor - jedno jestli lineární nebo spínaný. Touto cestou se ale nedostaneš výš jak asi na 12V a to ještě jen při úpravě napětí primárního zdroje na cca 15V.
Další možností je úplná rekonstrukce s využitím původního zdroje jako "dárce" součástek. Zbytek už se pak může odvíjet od požadovaných výstupních vlastností zdroje - použitelných zapojení je na netu na bagr...
A kutilmile - nelituju tě
jestli se chceš nějak levně dostat k laboratornímu zdroji, doporučuju něco jednoduchého, klasický lineární zdroj s MAA723, chodí to docela spolehlivě, a bezpečné oddělení od sítě ti zajistí transformátor, stavba bude mnohokrát jednodušší než přestavba něčeho o čem nevíš jak funguje, vyhneš se taky rušení které spínaný zdroj produkuje
a za něj zařadit další regulátor, nějak v tom ale nespatřuju nějaké výhody oproti klasickému trafu, bude to o fous menší a lehčí, ale bude v tom hučet větrák a bude to nasávat prach, max napětí které z toho celého vyleze vyleze bude okolo 12V
co vlastně od lab. zdroje čekáš, na co ho budeš používat?
Jinak určitou výhodu ten spínaný pevný zdroj s následným post-regulátorem může mít - bude dávat stabilní SS napětí i při nejrůznějším kolísání sítě a bude lehčí než klasické železné trafo o stejném výkonu.
Samozřejmě ale v každém případě taková konstrukce vyžaduje ZNALOSTI jak principu funkce, tak i způsobu návrhu nových obvodů - tedy NIC PRO ZAČÁTEČNÍKY.
Crifodo píše:Jestli to má laboratorní zdroj pevných napětí, tak poměrně jednoduchá cesta je odmotání některých sekundárů a nahrazení vinutím příslušných počtů závitů + event. výměna usměrňovacích diod a filtračních elytů na příslušná napětí a proudy. Vyráběl jsem takhle ex-PC zdroj pro laborování s elektronkama. 5V standby na 6,3, jedněch 12V na 200V a druhých na 12,6.
Ale tady jde o to, že tomu rozumíš. Někdo kdo nemá ani páru jak to funguje, bude těžko vědět co dělá i když mu k tomu dáš návod a pak mu to s největší pravděpodobností stejně nebude fungovat a protože tomu nerozumí tak si s tím neporadí a přinejhorším ho to třeba zabije.....
Bez prevíjania trafa je rozumne ísť tak do 15-18V. Ak sa ti nechce prevíjať trafo a potrebuješ vyššie výstupne napatie dá sa to riešiť dvojcestným usmerňovačom s trocha vyššími stratami.
ATmod2.JPG- (228.34 KiB) Staženo 1035 x
ATmod1.JPG- (106.98 KiB) Staženo 540 x
A nevim v nějaká rozumná dokumentace, by se to našla
voodoo400 píše:Dá sa, ale je s tým dosť laborovania. Ja mám urobený z AT 250W s TL494, zdal sa mi najvhodnejší. Na napájanie riadiacej časti som použil extra zdroj, takže regulácia napatia ide od nuly. Čo sa týka prúdu 10A nie je problém.
Podle čeho si to stavěl ? Mas schema ?
mat100 píše:Podle čeho si to stavěl ? Mas schema ?
Mam len taku cmaranicu na papieri. Najlepsie ti pomoze katalogovy list od TL494 a popis cinnosti pc zdroja napr na: http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
Merak UIRC je z http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
NAjblizsie sa chystam na 2003....
