Zdroj 9V
Aspide_Boy
Zdroj 9V
#1 Příspěvek od Aspide_Boy »
Dobrý den,
nemůžu nikde najít nějaké obyčejné schéma nesymetrického zdroje na 9V (potřebuji ho k nápájení předzesilovače s NE5532) a tak bych chtěl požádat Vás, jestli nějaké nemáte, představoval by jsem si klasicky diodový můstek, stabilizátor a kondenzátory, ale nevím jaké hodnoty a co přesně za součástky použít.
Předem díky za pomoc :)
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Trafo se střídavým napětím asi 10-15V, diodový můstek, elyt 1000uF/35V nebo více, stabilizátor LM7809 s blokovanými vývody keramikou a na výstupu stabce zase elyt 10uF/15V. To by ti mělo stačit. Zapojení snad zvládneš.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od EKKAR »
A když neseženeš 7809, použij 7805 a mezi jeho vývod GND a zápornou sběrnici vlož v propustném směru dvě libovolné LED a jednu Si diodu malého výkonu (stačí 1N4148) tak, aby ty LED svítily. Je to osvědčená metoda posouvání výstupního napětí těchto pevných stabců. Blokovací keramické kondíky se připojují mezi vstup a GND vývod a mezi výstup a GND vývod co nejblíže k poudru - hodnota 100nF je katalogová.
Aspide_Boy
#4 Příspěvek od Aspide_Boy »
některým věcím úplně nerozumím :) nejsem až takovej odborník :lol:
zapojení jsem si navrhnul takhle
http://img8.imgup.eu/zdroj9V.bmp
mohli by jste mi prosím teda říct hodnoty těch kondíků C1,C2...
díky
#5 Příspěvek od EKKAR »
C1 těch 1000uF, C2 je 100n co nejblíž k IO, C3 to samé, C4 mezi 10uF a 100uF. Napětí C1 stačí 25V, keramiky obyčejné, C4 bohatě stačí na 16V - 10V už bych měl vítr tam dávat, přece jen už je to blízko.
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
A kdyby jsi chtěl ušetřit trochu místa tak místo 7809, můžeš použít i 78L09 - ale musíš ho pootočit o 180 stupňů :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Aspide_Boy
#7 Příspěvek od Aspide_Boy »
díky :)
mohli by jste mi prosím doporučit nějaké vhodné trafo k tomu :)
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Hodilo by se např. trafo z napájení předzesilovače k polským síťovým anténám, ale to je vlastně kompletní napáječ. Musíš ho rozebrat, vyměnit 78L12 která tam je a nahradit tou 78L09, ale copak nemůžeš napájet ten tvůj zesilovač 12V ? Musí to být doopravdy 9V ? Takhle by jsi byl bez práce 8O .
Aspide_Boy
#9 Příspěvek od Aspide_Boy »
pravda je že by to asi sneslo i 12V :)
je to tento předzesilovač
http://img148.imageshack.us/img148/4488/korpred7sk.png
Aspide_Boy
#10 Příspěvek od Aspide_Boy »
mělo by snést 12V že? :) se radši zeptám :) než aby to pak bylo v...
je tam sice 9-15 :)
#11 Příspěvek od EKKAR »
Po výměně kapacit za typy s provozním napětím 50V celé to zapojení snese AŽ 44V nesymetrického nebo ±22V symetrického napájecího napětí. Takže bych zůstal naprosto v klidu, i kdybych to měl krmit ze zásuvky v náklaďáku (24V)...
#12 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:mezi jeho vývod GND a zápornou sběrnici vlož v propustném směru dvě libovolné LED a jednu Si diodu
Nezáleží na tom jaké barvy? mezi červenou a bílou LED je docela rozdíl v UF :roll:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím odkud jsi , ale v Kerru vyprodávají adaptery COBRA-PACE za 10,0 . Výborný , nehřející tráfka . Mám nadosmrti . PS stabik dobastlíš dovnitř .
#14 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:
Sorry - myslel jsem libovolnou šuplíkovku běžné monochromatické barvy (červená-oranžová-žlutá-zelená), ne hybrida s luminoforem...
#15 Příspěvek od Crifodo »
Sorry, 2x červených 1,8 + 1x Si 0,6=4,2. S 7805 je to OK pro 9V.
2x žlutých 2,2 + 1x Si=5, stabilizátor dá 10V,
2x zelených 2,6 +1x Si=5,8, stabilizátor dá pak 10,8.
A to pro jistotu do "jakékoliv monochromatické" nepočítáme modrou s UF=3 až 3,5V.
