Poradte autoalarm
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
JaRoY
Poradte autoalarm
#1 Příspěvek od JaRoY »
Idem kupit alarm a neviem sa rozhodnut medzi magicar 8000B alebo keetec TS 6000.
Ktory by ste skor odporucili?
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jablotron CA1803-Athos, na rozdil od tech parodii od Magicaru funguje vetsinou i na kilometry...
JaRoY
#3 Příspěvek od JaRoY »
Chcem z tych dvoch poradit,, iny nie. Jablotron je 4krat drahsi, ma obycajne dialkove ovladace bez displeja. A GPS a GSM nepotrebujem.
Matias
#4 Příspěvek od Matias »
Šel bych do Keetecu, má lepší podporu v případě problému. Ale problém jsem zatím neměl. Sice jej nemám na autě, ale montuju je. A kdyby jsi chtěl GSM a GPS, tak se dá udělat kombinace Keetec TS13 a modulu Easy Track a máš to levnější než Athos.
mihal
#5 Příspěvek od mihal »
Pri pagingu pozor na dosah, v zastavbe kruto klesa a ani ovladac s blikajucim displejom s tym nic nenarobi. Iba ak by slo o frikulina od poistovny. GSM byva navzdory moznemu ruseniu ucinnejsie.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
