Stránka 1 z 4
Krystalka - vysokoohmová sluchátka
Napsal: 10 bře 2010, 15:53
od CZJKP1
Ahojte, posledně když jsem čóroval součástky při opravě přijímače, jsem zjistil že se mě tu válí asi 2 nebo 3 germainové diody (hodnota neznámá) představoval jsem si že si z nich složím nějákou nejprimitivnější krystalku, ovšem nemám vysokoohmmová sluchátka, posledně jsem o tomto experimentu vyprávěl na zákldce učiteli a ten říkal že si myslí že lze jako náhradu využít vložku z telef. sluchátka Tesla Stropkov, nevíte jsou opravdu tyto vložky vysoohmové a lze je využít pro tyto účely? pár se mě jich tu válí.
Napsal: 10 bře 2010, 16:06
od Jindra2
Zadej do Gůglu "náhrada vysokoohmových sluchátek" a máš několik odkazů.
Jindra
Napsal: 10 bře 2010, 16:25
od CZJKP1
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=n%C3%A1hrada+vysokoohmov%C3%BDch+sluch%C3%A1tek&btnG=Hledat
Odkazů tam mnoho není pouze 9. a v tomto případě jsou neužitečné, týkají se věcí, které nehledám, no prostě weby kde zaznívá slovo vysokoohmová sluchátka, a vůbec se netýkají nahrady. Lze tedy využívat ty ,,Stropkovské" vložky? Jestlipak by fungovalo klasická sluchátka + odpor, něco takového tam někdo píše v komentářích v prvním odkazu kde je popisována krystalka s piezoměničem kterého nechci z estetických důvodů využít, avšak se domnivám že jsem to nepochopil, tak, jak to bylo myšlené, prosím pište další návrhy
Napsal: 10 bře 2010, 16:42
od Artaban001
Mě krystalka hrála i z klasickou 50R telefonní vložkou. Jinak zkus piezoelement a paralelně k němu dej 2K -10K odpor (nejlepši je typ podobnej vymontovanýmu piezoelementu ze zvonku telefonu "Aneta")
Napsal: 10 bře 2010, 16:48
od CZJKP1
Když já si myslím že ten piezo nebude mít moc dobrej zvuk, že to bude drnčet, mám tu nějaké ty stropkovské telef. vložky a jedny sluchátka TESLA (takové ty šedé, bytelné) ty maj cca 150 omů nebo okolo stovky no xD ...
Napsal: 10 bře 2010, 17:17
od Davidsev
A to je tak těžký zkusit? 8O
Napsal: 10 bře 2010, 17:23
od Dratak
Pokud chceš opravdu sluchátka na krystalku, tak je podle mě náhrada vysokohomových sluchátek omyl. Kouzlo krystalky spočívá právě v to že to hraje BEZ ZDROJE, což náhrada vysokoohmových sluchátek nesplňuje. A na telefonní vložku to podle mě může "trochu slabě" hrát leda v blízkosti liblického vysílače, maximálně tak ještě v Praze.
Tady: http://www.aukro.cz/item946283476_proda ... _nova.html
si kup originál.
Doplňuji že to není moje aukce.
Napsal: 10 bře 2010, 17:32
od Killroy
Dratak píše:Pokud chceš opravdu sluchátka na krystalku, tak je podle mě náhrada vysokohomových sluchátek omyl..
Souhlas. A kdybych je potřeboval, tak bych neváhal do té nabídky jít.
Killroy
Napsal: 10 bře 2010, 17:56
od Hill
Zkus to u Dvořáka (KVT) ve Vojtěšské, občas vysokoohmová sluchátka mívá.
Stropkovské sluchátkové vložky (2x27Ω) krystalkou sotva uživíš, na ty už potřebuješ aspoň jeden tranzistor a baterii. To fakt není ono. Podobně šedivá sluchátka ARF nejsou ten nejvhodnější hardware.
Radistická sluchátka (ať už z Tesly nebo ruské Oktávy) o impedanci nad 2kΩ mají také daleko vyšší citlivost.
Napsal: 10 bře 2010, 18:06
od kokun
Radistická sluchátka měla impedanci 2, resp. 4kOhmy. Tlf. vložky 50, resp. 2x27Ohmů - jak ti píšou výše.
Zkus si sehnat tankistickou helmu 8O (nevím sice, kolik Ohm mají její sluchátka), ale budeš mít i odhlučnění, resp. budeš chráněný, když tě někdo vezme "přes palici" :lol:
Napsal: 10 bře 2010, 18:08
od Jindra2
Pak tedy takhle.
Napsal: 10 bře 2010, 18:15
od Davidsev
Někde jsem četl že teslácké sluchátka mají po letech zesláblé magnety a není to ani z daleka tak citlivé jako to bývalo. Co je na tom pravdy?
od Dratak
Ještě doplním když jsme u té krystalky. Pamatuju si jak jsem jako dítě dělal pokusy se stavebnicí Pikotron. V návodu krystalka nebyla, nejjednodušší přijímač tam byl reflex s jedním tranzistorem. Ale Ge dioda tam samozřejmě nechyběla (nakonec v reflexu musí být taky), tak jsem si ji postavil z Pikotrona taky. Neměl jsem ale možnost natáhnout venkovní anténu, použil jsem tedy cca 20m dlouhý svod televizní antény (tehdy samozřejmě dvoulinka) jako anténu pro krystalku. Za uzemnění posloužil radiátor. Hrálo to. Hrála Praha, hlasitě a přes celou stupnici.
Jenomže ale...... ona ta Praha hrála i po vyřazení demodulační diody! Ba co víc, ono to hrálo i bez krystalky, jen sluchátka zapojená na svod antény proti topení! V první chvíli mi tuhle záhadu moje dětská hlava nebrala. Když nebyli rodiče doma, vyrazil jsem to prozkoumat na půdu. Vylezl jsem po žebříku k okénku a podíval se na střechu.
Les televizních antén tu těsně míjelo vedení 240V rozhlasu po drátě..... :lol: :lol: .
To DavidSev: Někde jsem slyšel že je na to jednoduchý postup. Vzít sluchátka na hlavu a olíznout kolíčky zástrčky. Když to slabě zašumí či lupne, jsou sluchátka dostatečně citlivá. Tak jsem vzal moje a zkusil to. Nevím kde vznikne galvanický článek, když jsou oba kolíčky ze stejného kovu, ale opravdu to funguje!
Jak jsi na tom se vstupní jednotkou pro VKV? Já teď upravuju Lipno, protože ta DL96 je opravdu slabá jako čaj. Tak jsem osadil relátko, které řeší při zapojení do sítě záměnu za EL95, elektronku EL95 a síťový zdroj. Takže doma už vyhrávám hezky nahlas na EL95, venku si musím vystačit s 0,15W z DL96.
Napsal: 10 bře 2010, 18:31
od Davidsev
Moje co mám lupou taky, všechny :D
Jak jsem na tom s VKV no, zatím na nule. Sesmolil jsem takové ideové schéma MF dílu, poslal Ti na mail, ale už jsi nenapsal... Třeba to ani nedošlo, co já vím. A hlavně nejsou zkušenosti, moc přístrojů, asi to uložím zase k ledu, jako hodně mých snů :( Sry za OT.
Napsal: 10 bře 2010, 18:37
od Artaban001
Já když si dělal svou "pseudokrystalku" za mých bastlířských začátků, tak jsem anténu připojil na zemnící kolík od zásuvky a zem na radiátor a ta středovlnná stanice "utáhla" i reproduktor (8R z ruskýho stavebnicovýho rádia) Krystalka měla takový tlustý hrotový diody ruské výroby a dva tuším 10nF kondenzátory. Tvořilo to "paralelní zdvojovač".. Celý jsem to měl v krabičce od Tic-tacu. Každej čuměl jak pakin, že to nechtělo žádnou baterii. Hrát to dokázalo i na garnýž proti radiátoru, ale to utáhlo jen 50 ohmovou tlf vložku..
