B113 - nahrávání
mr_mocak
B113 - nahrávání
#1 Příspěvek od mr_mocak »
Magnetofon B-113 nehce nahrávat.. Při stlačení tlačítka REC se diody rozsvítí, je tam impuls 24V, ale při zařazení posuvu pásku diody zhasnout a těch 24V je fuč.. Předem díky za rady.
Quest
Re: B113 - nahrávání
#2 Příspěvek od Quest »
Kde máš ten impuls?
Zkontroluj SV1, a obvod s T3,T4,T9 na ZD. Též kontakty2-3 na S5, jestli se nerozepnou dříve než zapneš posuv pásku.
Toto za předpokladu, že máš trvale napětí na pin2 IO 101.
mr_mocak
#3 Příspěvek od mr_mocak »
Jo, byl to SV1, díky!
