Napájení čerpadýlka a čipu z jednoho zdroje
showlee
#1 Příspěvek od showlee »
Zdravim
Potreboval bych napajet cerpadylko(12V) odstrikovani ze skodovky a zaroven mikrocip(5V).Zajimalo by me jestli moturek z cerpadylka nebude rusit elektroniku??A jestli ano tak jak se to da vychytat.Nevim ani jaky zdroj zvolit co se tyce vykonu.Netusim kolik si muze brat to cerpadylko maximalne.Cerpadylko budu napajet take 5V.Dekuji za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud uděláš dva katalogově zapojené stabilizátory 7805 odděleně, jeden pro motor a druhý pro řídicí čip, mělo by to být OK - samozřejmě při dodržení určitých zásad vedení vodičů a spojování obvodů. Například společné zemnicí vodiče by se měly spojovat pouze v jednom bodě - a to nejlépe na hlavním filtračním kondenzátoru zdroje atd. Akorát netuším, jestli se ta pumpička na 5V rozběhne a pokud ano, jaký bude mít výkon. Samozřejmě pokud je k dispozici zdroj 12V, není třeba ho pro pumpu stabilizovat, ale stačí jen spínací tranzistor ovládaný obvodem napájeným těmi +5V a může se jím spínat přímo těch 12V.
showlee
#3 Příspěvek od showlee »
No kdyz se nerozbehne tak na 5V tak koupim dva stabilizatorky jeden na V a druhy na 12V.Stim ze ten na 12V tam bude aby mi udelal tech 12V,jasny ze netreba stabylizovat pro motorek.Ikdyz by mozna stacilo za usmernovac hodit nejaky delic napeti ale to bych musel premejslet a pocitat a to boli :D
A nebo sehnat trafo z kteryho leze 12v usmernenejch pak by to neslo pres zadny soucastky a vykon by me pumpy by me netrapil...
showlee
#4 Příspěvek od showlee »
Mohl by si mi prosimte napsat jeste ty ostatni zasady a konkretneji... ?
#5 Příspěvek od EKKAR »
A co kdybys nechal stranou utajování a napsal, na co to potřebuješ a co už na to máš?
Třeba ani nebude potřeba nic stabilizovat...
showlee
#6 Příspěvek od showlee »
:D nic sem nezatajil,psal sem napajeni microcipu a to je potreba stabilizovat.Mam trafo 220/24V a mozna doma vystracham trafo k notbooku stary to davalo tech 12V a navic usmernenejch.Jenze ten nezjistim jestli ho mam.Takze pocitam stema 24AC pro jistotu...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Každopádně budeš muset nejdřív těch 24V usměrnit a aspoň základně vyfiltrovat - a už narážíme na první problém, protože jestli to trafo je vinuté na 220V, bude v dnešní době dávat cca 26V a to po usměrnění a filtraci dá cca 35,5V na prvním kondíku. Což mnohdy nevydrží stábly 7805, protože mají 35V jako katalogové Umax. Budeš potřebovat buď dva stábly do série (například 7815 a 7805 za sebou - v případě malé spotřeby procesoru bude stačit jako ten druhý verze 78L05), nebo budeš muset jiným způsobem omezit vstupní napětí pro tu 5V větev.
V případě 12V větve záleží taky na odběru toho čerpadla, protože obyčejné 7812 stábly dovolují běžný odběr jen 1A a jestli se nemýlím, tak takové PAL motorky do ostřikovačů škodovek berou i 2,5A - takže by to chtělo nejen silnější stabilík 78T12, ale také odpovídající výkon trafa - aby ten proud vůbec bylo schopné dodat.
showlee
#8 Příspěvek od showlee »
Rozumim,mam v tom hnedka jasnejc.V tuhle chvili nema cenu resit co dal,zjistim si ten odber a pak uvidim dal,jen skoda ze na tom cerpadylku neni ani pismenko :( jen by me porad zajimali ty zasady prosim ...
#9 Příspěvek od rnbw »
Radsej by som zohnal vhodne trafo ako riesit stabilizaciu pre motor.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Zemnění do jednoho bodu, střídavý přívody zkrucovat k sobě, přívody k motorku nevést souběžně nebo dokonce v jednom svazku s vodiči k tomu procu, blokovat každý obvod keramickými kondíky proti vf rušení co nejblíž k pouzdru, odrušovací tlumivky v obou přívodech motorku a paralelně k němu keramika tak 10n...
Stačí?
showlee
#11 Příspěvek od showlee »
jj moznaho ho i najdu az budu doma,jen mi dela starost ten odber motorku,na netu pisou ze to ma prikon 50w (50/12=4,16A) myslim ze to tak hrozny nebude protote nebudemoc zatizeny(potrebuju jen precekpavat vodu a zadnej tlak nepotrebuju narozdil od ostrikovace).Zmerim si odber merakem.
showlee
#12 Příspěvek od showlee »
to ekkar: diky,uz jen hodnota tlumivek jenom prosim zhruba... a uz dam pokoj
#13 Příspěvek od EKKAR »
Nikdy jsem to neměřil, prostě jsem na 3mm tlustou feritovou tyčinku dlouhou odhadem 2-3cm nebo na do tyčinky slepená feritová ladicí jádra pro vf namotal pár desítek závitů takovým drátem, aby při běžném odběru neshořel. Klidně i ve dvou nebo třech vrstvách. Občas se to dalo koupit nebo získat z vyřazených hraček, případně se dá použít vstupní filtr z PC zdroje (je sice "trochu" větší, ale funguje dobře)
showlee
#14 Příspěvek od showlee »
okej dikec
