spínání 12V/3A - peltier
potřeboval bych radu jakým obvodem spínat (pomoci micropočítačem) peltiruv článek, konkrétně tento http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12705-p601-015.html
Zřejmě ho budu provozovat na 12V (bere si cca 3A), ale možná i na 15V to by si měl vzít kolem 4,5A. Na tydle hartwarove veci si moc netrufám tak bych prosil o radu. Budu ho spínat asi PWMkem(zároveň tím regulovat výkon). Pokusně jsem ho skusil spínat tranzistorem IRF630, ale ten se téměř okamžitě ohřál na 100°C - můj prst je toho svědkem.
Předem mockrát děkuji za případné rady.
Kledr píše:Tak mě napadá, když tam dám condik tak tam bude furt stejnosměrná složka, tranzistor se nikdy uplně neuzavře a můžu klidně použít PWM na řekněme 25kHz?
PWM je dvoustavová modulace, zavřeno - otevřeno, aby tranzistor netopil. Když se tranzistor pořádně nezavře/neotevře, bude topit jako prase. A spínat napětí natvrdo do kondenzátoru není noc dobré, bude to chtít cívku.
jankop píše:Peltiéra můžeš řídit (a běžně se to dělá) pomocí PWM. A na frekvenci prakticky nezáleží.
Zajímavý, že když jsem tuhle variantu před nějakou dobou tady na fóru navrhl, tak mi bylo sděleno, že to nejde. Já jsem to bohužel nezkoušel, ale přišlo mi to logický. Jedná se o polovodičový článek bez jakékoli mechanické setrvačnosti. Navíc tepelná vodivost bez napájení je velká. Takže z tohoto usuzuji, že v době bez napětí teplo prochází zpět a teploty obou ploch se vyrovnávají.
Pokud tomu tak není, tak mě prosím opravte. A nejraději bych byl, kdyby tu někdo napsal vlastní zkušenosti(nebo vyhrabu jeden peltierův článek a sám to zkusím
jankop píše:Zvyšování frekvence je naprosto nesmyslné s ohledem na existující setrvačnost systému. Může být leda na škodu, třeba úrovní rušení. To je něco podobnýho, jako kdybych chtěl regulovat elektrickej kotel pomocí PWM 100KHz. Kam na to chodíte? Většina regulátorů TEC pracuje s pulzní modulací a vy tu tvrdíte, že na to není vhodná.
Odkaz na původní dotaz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=peltier
Jak jsem nakoupil,tak prodávám...K tomu jsem si dovolil použít vlastní mozek a selský rozum a souhlasil jsem s názorem. Pokud mi to vyvrátíte, tak budu rád a konečně nebudu žít v omylu. Nebo to opravdu sám vyzkouším...
Za cca minutu po odpojení se teploty vyrovnaly takže když to pojede na nějaké vyšší frekvenci tak by to mělo být v pohodě, nestihne se tak rychle vyrovnat teplota.
Kledr píše:tak sem to zkusil. Když jsem ho dal na 12V tak relativně málo chladil-za 3 minuty se nedostal pod 10 stupňů(je to normalni? nebo mám očekávat víc)
Nenapsal jsi, jak jsi chladil teplou stranu a jakou měla teplotu. Peltiér je tepelné čerpadlo, když chceš odčerpávat teplo z jedné strany, musíš ho na druhé straně někam odvádět, jinak je z toho topení a ne chlazení.
