Prosím o pomoc s návrhem časovače s 555.Časovač je napájen trvale 5V a je v klidu.Po přivedení pomocného napětí 5V odčasuje 10 vteřin a sepne.Drží pak do doby,než se odpojí pomocné napětí 5V, kdy po 10 vteřinách po odpojení ovládacích 5V se rozepne.
První část mám vyřešenou blokováním tranzistory pnp vstupy 2a6 - po přivedení napětí časovač odčasuje,ale nevím jak ho podržet na těch 10 vteřin po odpojení ovl.napětí.
Derivací vstupního ovládacího napětí vyrobíš spouštěcí impuls kterým spustíš monostabilní obvod 10sec, s tím budeš spínat bistabilní obvod který střídavě vypne/zapne.
Otázka bude, jak se to zachová při vypnutí a zapnutí celého zařízení, pokud na tom záleží.
Stačí jen vhodně nabíjet a vybíjet časovací kondík a 555 použít jen jako KO.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
