Měnič napětí 12/230V
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Prosím o radu, postavil jsem si výkonový měnič napětí 12/230V dle schemat una www.elektronikacz.borec.cz , nebo www.unrest.ic.cz ,nevím jestli jsou to správné adresy,/měnič nabízí jako stavebnici Hobby elektro Vel. Meziříčí/ osazený IO 4047 a čtyřmi tranzistory 2x IRF540 a IRF 9540. přepínání 50-60Hz. Měnič pracoval na první zapojení. Jelikož nejsem profesionál, potřeboval bych poradit, jestli by k tomuto měniči nešlo připojit nějaké zařízení, které by odpojovalo akumulátor buď elektronicky nebo přes relé při poklesu napětí autobaterie na předem nastavené napětí. Předem díky za radu.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Zkus třeba tady to schéma: http://www.belza.cz/files1/odp.htm Jen bude potřeba vyměnit tranzistor T2 za něco festovnějšího(třeba IRFZ44).
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Moc děkuji za radu, vypadá to dobře zkusím to ,pak se ozvu.
milan222
#4 Příspěvek od milan222 »
mohl bych ty irf540 pouzit zde? mam ctyri navic, a potrebuji je rozume vyuzit...
jo a jakej by to melo cca vykon, kdybych dal dve ty 540ky paralerne?
bez elektronek se neobejdu!
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Bez ďalšieho výkonového prvku.
Jeden komparátor, ktorý zablokuje 555 (cez reset) a kolektor budiaceho tranzistora. Komparátor môže mať nastavenú hysteréziu tak, aby sa dal opäť preklopiť iba tlačidlom.
