Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie
Mam za baterii 9V dat taky 5V stabilizator a pak ty dve napajeci vetve proste spojit? Moc nevim jak zajistit, aby se zbytecne necucalo z te baterie kdyz je zrovna pritomno hlavni napajeci napeti 12V. Proste by tam ta baterie mela vydrzet nekolik let, stejne jako napr. v mem radio-budiku, kde se zalohuje nastaveny cas a budik.
kdyz bude fungovat 12V tak na vstuipu stabiku bude 12V, tak se dioda u baterky neotevre, ale kdyz napeti z 12V kledne o 0.7000prdV min, nez je na baterce, tak to pojede na baterku, dokud na baterce nekledne napeti o 0.0000prdV, nebo nestoupne 12V napeti
doufam, ze se tomu vykladu da porozumet...
Bez názvu.jpg- no odflaknute... mel sem to za 2 minuty...
- (11.08 KiB) Staženo 133 x
alanoid píše:Dekuji moc. Takto nejak jsem doufal ze to pujde. Zitra to ozkousim.
to zkouset nemusis... to ti pojede na 250%
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... er%202.pdf
kapitola TIP #7 Battery Backup for PIC MCUs
Takže podobně - jak píše Eljaro: bez stabilizátorů, a použít schottky diody
možno také monitorovat stav obou napětí přivedením na vstupy MCU
backup.gif- (2.63 KiB) Staženo 151 x
alanoid píše:Jasny, ale Ni-MH by melo byt ok, ne? Viz napr. http://www.ges.cz/nimh-103-ges07600744.html
Ta je na to (jak) dělaná
