Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie
Napsal: 15 bře 2010, 19:41
od alanoid
Ahoj, badam nad tim jak jednoduse lec ucinne udelat zalohu napajeni procesoru PIC. Do systemu poustim 12V a pres stabilizator jde dale 5V do procesoru. Napajeni procesoru bych chtel zalohovat baterii 9V. Ale nevim jak na to. Tech 12V v obvodu pouzivam i na neco jineho, kde je potreba prave tech cca 12V.
Mam za baterii 9V dat taky 5V stabilizator a pak ty dve napajeci vetve proste spojit? Moc nevim jak zajistit, aby se zbytecne necucalo z te baterie kdyz je zrovna pritomno hlavni napajeci napeti 12V. Proste by tam ta baterie mela vydrzet nekolik let, stejne jako napr. v mem radio-budiku, kde se zalohuje nastaveny cas a budik.
Napsal: 15 bře 2010, 19:54
od Banda
Lepší by bylo použít dvě alkalické AA.
Propojit napájení pomocí diod nebo pokud by vadil úbytek napětí, použít tranzistor.
Napsal: 15 bře 2010, 20:21
od milan222
musis zajistit, aby v obvodu bylo napeti vyzsi nez na baterii. treba o 1 volt. baterii vradis diodu, aby neprochazel proud do ni, ale jen z ni.
kdyz bude fungovat 12V tak na vstuipu stabiku bude 12V, tak se dioda u baterky neotevre, ale kdyz napeti z 12V kledne o 0.7000prdV min, nez je na baterce, tak to pojede na baterku, dokud na baterce nekledne napeti o 0.0000prdV, nebo nestoupne 12V napeti
doufam, ze se tomu vykladu da porozumet...
Napsal: 15 bře 2010, 21:06
od alanoid
Dekuji moc. Takto nejak jsem doufal ze to pujde. Zitra to ozkousim. :-)
Napsal: 15 bře 2010, 21:15
od milan222
alanoid píše:Dekuji moc. Takto nejak jsem doufal ze to pujde. Zitra to ozkousim. :-)
to zkouset nemusis... to ti pojede na 250% :D
Napsal: 16 bře 2010, 06:50
od eljaro
pokud ale opravdu jedeš přes stab. i tu zal. baterii tak několik let tam nevydrží ! ten stabík bude žrát více jak procesor ! z pravidla se napájí procesor přes diodu přímo z 2 článků nebo jedné lithiiovky (3V) a po většinu jen procesor a ne ostatní periferie ! Ale to je již na tvé úvaze .
Napsal: 16 bře 2010, 13:01
od kysmen
Výrobce říká toto:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... er%202.pdf
kapitola TIP #7 Battery Backup for PIC MCUs
Takže podobně - jak píše Eljaro: bez stabilizátorů, a použít schottky diody
možno také monitorovat stav obou napětí přivedením na vstupy MCU
Napsal: 16 bře 2010, 13:11
od alanoid
Rovnez dekuji! Takze to ma byt cca takto?
Napsal: 16 bře 2010, 16:00
od adko22
bez tej diody za stým stabilizatorom lebo aj na nej budes mat ubytok napetia a ked ti prestane ist hlavne napetie 12voltov tak pic bude zalohovany z baterky.ale radšej by som dal 3x tu alkalicku baterku lebo 3V - 0,7V= 2,3v a to je asi malo pre PIC nie,neviem radšej viac ako nič
Napsal: 16 bře 2010, 16:26
od Andrea
Takhle je ve starších PC řešené zálohování RTC. V případě použití primárního článku tam není R4 a D1 (nabíjení) a místo D2 jsou dvě diody v sérii (bezpečnost).
Napsal: 16 bře 2010, 16:30
Teraz tam vacsinou byva CR2032, velky odpor a dioda. A druha dioda z 3,3VSB.
Napsal: 16 bře 2010, 22:19
od alanoid
Andrea> Dik, to vypada zajimave! S 3.7V Li-Ion clankem to taky bude chodit? Mam totiz zasobu clanku 18650 z notebookovych akupacku.
Napsal: 16 bře 2010, 22:41
od Andrea
Li-Ion nemůžeš takhle neřízeně nabíjet (napětí není bezpečně omezené na 4,2V). Teda můžeš, ale třeba ti bouchne a vyhoříš.
Napsal: 17 bře 2010, 11:37
od alanoid
Jasny, ale Ni-MH by melo byt ok, ne? Viz napr. http://www.ges.cz/nimh-103-ges07600744.html
Napsal: 17 bře 2010, 11:39
od Andrea
alanoid píše:Jasny, ale Ni-MH by melo byt ok, ne? Viz napr. http://www.ges.cz/nimh-103-ges07600744.html
Ta je na to (jak) dělaná :)
