otáčkoměr
cackler
otáčkoměr
#1 Příspěvek od cackler »
chtěl bych si do auta postavit tenhle otáčkoměr: http://hw.cz/constrc/auto/otackomer/index.html
když jsem procházel schéma tak jsem narazil na pár zádrhelů:
O1 - asi je to fototranzistor SP201 na řízení jasu displaye, což je starý z NDR a nepodařilo se mi dohledat datasheet, takže čim ho nahradit nebo kde sehnat?
odpory R14, R21,R22 - jsou to 39M a 56M, tyhle hodnoty se daj někde běžně sehnat nebo budu muset poskládat z více kousků?
kapacitní snímač - jestli jsem správně pochopil, tak vezmu stíněnej kablík, stínění přes 1K odpor spojim s žílou a udělam 5 závitů kolem VN kabelu - třeba ten co vede ke svíčce? a necham volný konec? třeba 5 cm necham viset? stačí průřez toho kablíku 0,5mm^2?
schema
(30.57 KiB) Staženo 222 x
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Rezistory mají hodnotu M56 = 560k, M39 = 390k, normálně lze sehnat.
Fototranzistor doporučuji tento:
http://www.gme.cz/cz/sfh309-5-p520-027.html
Stíněný kabel může být i tento:
http://www.gme.cz/cz/rg-md137-bal-p651-197.html
a nemusíš jej nechávat viset, ještě by se něčeho dotkl :)
Stejně asi budeš laborovat, kolik závitů, jak dlouhý konec a jaká hodnota rezistoru bude potřeba.
cackler
#3 Příspěvek od cackler »
hm a mě bylo divný, že to M je na začátku, tohle značení jsem ještě neviděl :)
ok zkusim ten fototranzistor a uvidíme
kablík maj dokonce i jednožílu http://www.gme.cz/cz/rg-1xstinena-jedno ... 1-147.html
díky moc :)
