Nalezení vysílače
radareq
Nalezení vysílače
#1 Příspěvek od radareq »
zdravim.
Neco bych si chtel udelat a tak se nejdriv chci zeptat jestli by to vubec šlo. Takže jednalo by se o vysílač stačil by malej vykon(dosach jen tak 10m(a nejlip i nejaky povoleny pasmo nebo spiš povolenej vykon))... pak bych mel dva přijmače ktre by byli tak 15 cm od sebe. Slo by, abych podle síly signalu na príjímačích určil přibližnou polohu vysílače, nebo spíš jesteli bych s těma prijmačema byl schopnej se k tomu vysílači dostat...za příjmačema by kazdopádne musel bejt nejakej zesilovaž a ja bych pak tu velikost napetí vyhodnocoval nejakym procesorem....ŠLO by to?popřípadě jak by to melo vypadat? předem moc díky za odpovědi.......
voodoo400
#2 Příspěvek od voodoo400 »
dva primace na urcenie polohy su malo a rozostup 15cm tiez.
Ja by som to riesil jednym primacom a rotaciou smerovej prijmacovej anteny (ako radar) vyhodnocoval by som polohu rotujucej anteny pri najsilnejsom signaly, ale tym ziskas iba smer vysielaca, polohu nie a to len v otvorenom priestore.
Brudr
#3 Příspěvek od Brudr »
Prohledej stará Amatérská rádia a nastuduj si něco o "honu na lišku" neboli rádiový orientační běh. Najdeš poměrně hodně návodů na stavbu jak přijímače tak i vysílače. To by mohlo řešit tvůj problém.
Několik kontaktů:
http://www.ardf.cz/index.php?clanek=2 http://www.radio.qrp.cz/datasheet/index.html
Schema přijmače ROB80: http://www.radio.qrp.cz/datasheet/rob80/rob80.jpg
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud to není tajné, k čemu to potřebuješ? Třeba by se dalo najít vhodnější řešení.
radareq
#5 Příspěvek od radareq »
jj ten princim toho radaru by se taky dal vyuzit dokonce by to bylo i lepsi...ty odkazy pekny(ty jeste omrknu) ale ja bych stejnak potreboval opravdu neco jednodužšiho...mel jsme v plánu nejaky opravdu jednoduchy vysílač...a nejakou príjmací cívku s operake na zesíleni...ale to by asi nestacilo ze?...A bylo by to na robota(autícko) na volnym prostoru aby dojel nejkradsi cestou k tomu vysílači;)...moc dik za další rady:)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, že aby to mělo nějakou přesnost v měřítku velikosti desítek cm, musel bys použít tak vysoký kmitočet, aby se do těch několika cm vešla nanejvýš čtvrtina vlnové délky, aby systém byl vůbec schopný vyhodnotit směrový diagram antény. Tedy počítej s kmitočtem v řádu MINIMÁLNĚ kolem 700-800MHz...
