CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci
Re: CTV 2953
LL píše: .... Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14. ....
Toto máš pouze datum výroby - OVP neoznačuje nijak typ šasi.
Ale směrodatná je samolepka na chladiči ŘKS - ta určuje, co přesně v telce máš (kolikrát ani typ. štítek, natož nápis vepředu pod obrazovkou)
__________________________
Už jsme tu měli taky jednoho "umělce": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31617
- na 9-ti str. vlákna "jsme mu opravovali" CTV 218-ku a nakonec z něj (na 10. str. !!!) vylezlo, že je to vlastně CTV 2131 (úplně jiná telka !!!!!!!!!!!!!)
CTV 2953
S najvacsou pravdepodobnostou sa hreje preto, ze mu chodia pulzy nizsej urovne alebo spina vacsiu zataz / pripadne zdroj ma viac ako ma mat.
Fet ma totiz v vzopnutom stave takmer nulovy odpor, takze stratovy vykon na nom je velmi maly, preto sa moze hriat len ak je malo pulzne otvarany pripadne nacaty. Ak by nebezal pulzne ale bol trvale zapnuty (prerazeny) urcite by si to uz zistil.
otakarv píše:Mám jen od CTV 2952,jak máš zájem tak dej mail.
ti otakarv nabídl schéma, přestože je na model CTV 2952, jiné stejně neexistuje - máš ho už?
Ale ani v tomto, ani v jiných doku OVP (od servismanuálu č.7) nejsou uváděny osc. průběhy - fa OVP si to nějak zjednodušila
Nevím proč a dosud mně to nikdo nedokázal zodpovědět - budu se asi muset dotázat u HOPERa (pokud to vůbec i oni budou vědět).
V tomto tvém případě se ale můžeš podržet podobných zapojení (co se těch osc. průběhů týká) jsou pro tento obvod typické.
A nadměrný ohřev FETu v tomto obvodě bych zase přičítal "typické závadě", která způsobuje kolaps obv. kor. ) ( - chce to danou součástku proměřit, lépe na zkoušku vyměnit
Ale dosud ten skutečný model tvé telky stejně nevíme - skutečně jsi neobjevil uvnitř tu samolepku se "správným modelem" (vždycky tam bývá!)
8832 píše:+4V na G? Ale ved tam maju byt pulzy (nemýlim li se a predpokladam ze to je N-fet co si tiez nenapisal) takze multikom zmeraz prd. Podla datasheetu toho fetu sa predsa da zistit co tam zhruba ma byt.
Tento fet nepracuje v spinacom rezime..!!!! Bolo by dobre zmerat
prud drainu.
