CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci
Napsal: 16 bře 2010, 08:05
od LL
Poprosil by som schéma tohto TVP.Nikde som ho nemohol nájsť. Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14.Po výmene VNT som zistil,že sa hreje Fet v obvode RKS a tlmivka k nemu.Nesedia napätia na ZD v jeho obvode,sú menšie. Môže mať tlmivka medzizáv. zkrat? Obraz a zvuk je v poriadku.
Napsal: 16 bře 2010, 10:27
od otakarv
Mám jen od CTV 2952,jak máš zájem tak dej mail.
Re: CTV 2953
Napsal: 16 bře 2010, 17:01
od kokun
LL píše: .... Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14. ....
Toto máš pouze datum výroby - OVP neoznačuje nijak typ šasi.
Ale směrodatná je samolepka na chladiči ŘKS - ta určuje, co přesně v telce máš (kolikrát ani typ. štítek, natož nápis vepředu pod obrazovkou)
CTV 2953
Napsal: 17 bře 2010, 08:53
od LL
Som v práci takže sa nomôžem pozrieť.Ale mám problém s tým,že FET v E-W korekcii je horúci.Za cca 20 min. sa na ňom nedá udržať palec.Nap.na G je +4 V (ZD 8V2)?Potreboval by so vedieť,čo tam má byť.Ďakujem.
Napsal: 17 bře 2010, 14:21
od kokun
Opiš co je na té samolepce na chladiči - to je skutečný model telky !!!
Už jsme tu měli taky jednoho "umělce":
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31617
- na 9-ti str. vlákna "jsme mu opravovali"
CTV 218-ku a nakonec z něj (na 10. str. !!!) vylezlo, že je to vlastně
CTV 2131 (úplně jiná telka !!!!!!!!!!!!!)
CTV 2953
Napsal: 18 bře 2010, 09:01
od LL
Nie som doma,ale dcéra mi nadiktovala to číslo zo samolepky a je to: 20, 3 3553.
Napsal: 18 bře 2010, 10:03
od otakarv
kokun myslel na chladiči vedle VN trafa,kde je upevněný koncový tranzistor ŘKS.Mělo by to být při pohledu zezadu DPS.To číslo co jsi uvedl bude něco jiného.Mělo by tam být i to CTV.
CTV 2953
Napsal: 18 bře 2010, 10:55
od LL
Je to číslo z chladiča pri pohľade zozadu, nič iné tam nie je.Nebol som prvý kto ho otvoril, lebo bola porušená plomba.Mám schému,ktorá je v tejto časti podobná.Je mi jasné,že ten FET v EW korekcii je viac otvorený.potreboval by som vedieť aké na ňom majú byť napätia, prípadne priebehy.Ďakujem.
Napsal: 18 bře 2010, 15:05
od Burajko
Keby bol fet menej otvoreny,mas mensi rozmer.Keby si sa pozrel na to skopom vyzera to trochu inak.
Napsal: 19 bře 2010, 10:03
od ccarloss
Ja bych řekl špatné buzení.
Napsal: 19 bře 2010, 18:46
od masar
ccarloss píše:Ja bych řekl špatné buzení.
Buzení koho čeho? KSŘ? To by byl horúci jiný tranzistor.
Napsal: 20 bře 2010, 13:09
od 8832
+4V na G? Ale ved tam maju byt pulzy (nemýlim li se a predpokladam ze to je N-fet co si tiez nenapisal) takze multikom zmeraz prd. Podla datasheetu toho fetu sa predsa da zistit co tam zhruba ma byt.
S najvacsou pravdepodobnostou sa hreje preto, ze mu chodia pulzy nizsej urovne alebo spina vacsiu zataz / pripadne zdroj ma viac ako ma mat.
Fet ma totiz v vzopnutom stave takmer nulovy odpor, takze stratovy vykon na nom je velmi maly, preto sa moze hriat len ak je malo pulzne otvarany pripadne nacaty. Ak by nebezal pulzne ale bol trvale zapnuty (prerazeny) urcite by si to uz zistil.
Napsal: 20 bře 2010, 16:32
od kokun
Tady:
otakarv píše:Mám jen od CTV 2952,jak máš zájem tak dej mail.
ti
otakarv nabídl schéma, přestože je na model CTV 2952, jiné stejně neexistuje - máš ho už?
Ale ani v tomto, ani v jiných doku OVP (
od servismanuálu č.7) nejsou uváděny osc. průběhy - fa OVP si to nějak zjednodušila
Nevím proč a dosud mně to nikdo nedokázal zodpovědět - budu se asi muset dotázat u HOPERa (pokud to vůbec i oni budou vědět).
V tomto tvém případě se ale můžeš podržet podobných zapojení (co se těch osc. průběhů týká) jsou pro tento obvod typické.
A nadměrný ohřev FETu v tomto obvodě bych zase přičítal "typické závadě", která způsobuje kolaps
obv. kor. ) ( - chce to danou součástku proměřit, lépe na zkoušku vyměnit
Ale dosud ten skutečný model tvé telky stejně nevíme - skutečně jsi neobjevil uvnitř tu samolepku se "správným modelem" (vždycky tam bývá!)
Napsal: 20 bře 2010, 18:48
od Burajko
8832 píše:+4V na G? Ale ved tam maju byt pulzy (nemýlim li se a predpokladam ze to je N-fet co si tiez nenapisal) takze multikom zmeraz prd. Podla datasheetu toho fetu sa predsa da zistit co tam zhruba ma byt.
Tento fet nepracuje v spinacom rezime..!!!! Bolo by dobre zmerat
prud drainu.
CFV2953
Napsal: 22 bře 2010, 07:40
od LL
Tak som sa cez víkend k tomu dostal a po výmene ZD 8V2 je všetko OK.Schému som dostal,ale nie je k tomu typu.To až tak nevadí,ale chýbali tam priebehy,ktoré som našiel na inej schéme ručne dokreslené.Týmto ďakujem všetkým,ktorí sa mi snažili pomôcť.A ešte k tomu typu, pod určitým uhlom osvetlenia tej samolepky som rozluštil, 2850 RF ďalej nečitateľné. Cez to niekto rukou napísal to svoje číslo.
