zemni plyn x propan-butan
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Moc to s elektřinou nesouvisí, ale třeba do toho někdo vidíte...
Pojede kotel na zemní plyn (nebo svítiplyn?) na propan-butan? Za jakých podmínek?
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Ano, ale po úpravě, u sporáků se mění trysky (měnší průměr otvoru), u kotle to bude znamenat přenastavit plynovou armaturu a vyměnit trysky, možná i hořáky.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tohle je prace pro autorizovany servis. Nejlepsi je spojit se s vyrobcem kotle a nechat si od nej poslat autorizovaneho servisaka s origo prestavbovou sadou pro dany typ kotle. Urcite se meni nebo jinak nastavuje redukcni tlakova armatura nebo plynova automatika (podle typu kotle), meni se tryska horaku, nastavuje se jine smesovani plyn/vzduch a jeste par dalsich veci.
Rozhodne to neni prace pro amatera, elektrika jen kope, ale u plynu se lita a pripojit kotel na zemni plyn bez upravy na propan-butan lze jen jednou. Nekdy vyjde levneji poridit si novy kotel...
#4 Příspěvek od Artaban001 »
u našeho BAXI nuvola o tom něco v manuálu psali, snad to jde, ale jen výrobcem autorizovaným servisem..
#5 Příspěvek od EKKAR »
Mezi svítiplynem, LPG = propanbutanem a zemním plynem = NG (Natural Gas) jsou hlavní rozdíly ve výhřevnosti a v poměrech, ve kterých je nutno daný plyn mísit se vzduchem, aby dával tzv. STECHIOMETRICKOU směs neboli aby hořel s co nejvyšším energetickým ziskem a bez nespálených zbytků (saze, CO). Nastavení vždy na každý druh paliva předepisuje výrobce plynového spotřebiče a tuto změnu by měl VŽDYCKY dělat autorizovaný servisní pracovník - důvodem je možnost produkce vysoce toxického CO nebo dokonce vytváření výbušných koncentrací topných plynů při nesprávně nastavených směšovacích poměrech.
Ale kdo chce kam - pomozme mu tam, pokud si někdo chce zalítat, eventuálně i s půlkou baráku v patách, má možnost se realizovat...
IO
#6 Příspěvek od IO »
Pozor také na umístění kotelny. pokud je kotelna pod úrovní terénu, propan použít prakticky nelze, pokud ještě platí předpisy co pamatuji (je těžší než vzduch a z toho plynou příliš velká rizika, uniknuvší plyn nejde vyvětrat). V kotelně též nesmí být běžná podlahová vpusť apod.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To rozvážíš kapalný PB ? Je to nejdražší topení , co je , tedy spolu s LTO .
Zmije
#8 Příspěvek od Zmije »
Jenomže zemák všude nemají.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Děkuju za info. Dostal jsem k likvidaci celkem komfortní kotel řízený počítačovou jednotkou konfigurovatelnou i po modemu a řeším, co s ním.
Vaillant VK INT 26/6-2XE
http://www.kotle-topeni.cz/data/mod_esh ... 6-47-6.pdf
Řídicí jednotka je na SAB70C557 + externí EEPROM.
