Stále zapnutý zdroj ATX
mmou
#1 Příspěvek od mmou »
Mám vadný zdroj ATX Delta DPS-475CB-1A, který po připojení síťového kabelu ihned naskočí. Všechna výstupní napětí se zdají být v pořádku. Neumíte někdo poradit, kam prvně mrknout nebo nemáte s tím někdo někaké zkušenosti. Chtěl bych si trochu ušetřit prácu než se v tom začnu trochu víc šťárat... Děkuju
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Problém asi bude ve zdroji +5V SB (fialový drát). Změř na něm napětí při zátěži odporem 5,6 Ohm, když napětí spadne, zdroj otevři a hned uvidíš, co vyměnit.
