Časovací obvod
cabernet
Časovací obvod
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
potreboval by som zbastlit, ale najlepsie kupit ako hotovy vyrobok obvod, ktory bude pracovat nasledovne:
cca raz za hodinu tento obvod zopne rele na dobu od 1 do 30 sekund( tento cas by som chcel plynule ovladat v ramci tych 30-tich sekund)
Cele by to malo byt napajane z 12V/DC.
Dakujem za radu. cabernet.
kvazar73
#2 Příspěvek od kvazar73 »
ahoj. skús multifunkčné časové relé CRM-93 od ELKO EP .. docela ujde ..
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Skoro na prvykrat, len ja to potrebujem na tych 12V. Dik.
#4 Příspěvek od masar »
Buď použij nějaký zdvojovač 12/24 nebo dvě relé CRM-81J nebo programovací hodiny SHT-1/UNI. :wink:
p.s. Také lze použít tuhle stavebnici od Flajzara:
Obrázek
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jak se tak koukam do katalogu, CRM-93H se nehodi, ma jen jeden nastavitelny cas. Na tohle je urceno rele CRM-2H, asymetricky cyklovac s volitelnou dobou sepnuti a rozepnuti a navic s volbou, zda se ma zacit impulzem nebo mezerou. Vetsina vyrobku ElkoEp ma UNI napajeni AC/DC 12-240 volt, takze nevidim ani v tom problem.
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
Typ pro 12 V napájení má označení :
CRM-2H /UNI Asymetrický cyklovač, výstup 1x16A
http://eshop.elkoep.cz/detailsklk.aspx? ... nform.aspx
