odesíláni po seriové v bascomu
radareq
#1 Příspěvek od radareq »
Zdravim lidi.
Potřeboval bych menši pomoc. Mam mega 8 a v bascomu mam napsanej program ale nedari se me odeslat pres seriovou linku to co potrebuju.
Na pc odesílám takto:
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.Write("4");
a nastavení prenosu mam takovéto:
A ted potrebuju tohle samý odeslat z atmela.
Nejspis me v tom programu pro procesor chybi nejaky nastaveni tej linky.
Kdys se dostanu k odesílaní a mam tu instrukci print "4" tak to bohuzel nejde.
Moc děkuju za rady:)
nastavení toho comu
(20.95 KiB) Staženo 125 x
AB1
#2 Příspěvek od AB1 »
A jak máme poznat co je špatně když nám ten program neukážeš?
radareq
#3 Příspěvek od radareq »
noo takze kdys to zkrati aby tam bylo to nejduležitější tak vypada takhe:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 100
$swstack = 64
$framesize = 64
$baud = 9600
do
print "4"
loop
end
To $baud bych mel nejspis zmenit na tu moji hodnotu v pc že?nj ale jeste neknde musim nastavit ty stopbity a taak.
Dííík.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
radareq píše:To $baud bych mel nejspis zmenit na tu moji hodnotu v pc že?nj ale jeste neknde musim nastavit ty stopbity a taak.
No to by asi chtělo, ale s 8 MHz krystalem na 115200 bps zapomeň.
AB1
#5 Příspěvek od AB1 »
Nechej $baud = 9600
a nastav stejný v programu na PC.
V Bascom-Menu-Options-Communication nastav
(23.11 KiB) Staženo 124 x
radareq
#6 Příspěvek od radareq »
tak jo zprovozneno....dekujíí za rady:)
jen jeste jedna vecicka..abych nezakladal nový tema
kdyz mam nejaký cislo treba 10250405
jak se zeptak jakou hodnotu ma prvni znak nebo treba druhej.
melo by to vyresit tohle prekriti ne?
Dim cislo(14) As Byte At dohromady Overlay
nebo jeste nejak jinak?
moc dik:)
