Nokia 3,5mm napajaci konektor - vnutri 1,35mm alebo 1,4mm?
#1 Příspěvek od rnbw »
Aky je vnutorny rozmer 3,5mm napajacieho konektora na mobiloch Nokia (napr. 6230)? Malo by to byt 1,35mm alebo 1,4mm - ale neviem to zmerat ani nikde najst.
#2 Příspěvek od rnbw »
Uz netreba, pouzil som povodny konektor - gumu som skalpelom rozrezal a stiahol a tvrdu hmotu vnutri odstranil stipackami. Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Kedysi davno som riesil nieco podobne. Konektor sa proste nedal zohnat. Odvtedy pri takychto problemoch to riesim novou nabijackou.
Mozno sa teraz uz da ten konektor zohnat. Ak ano, urcite sa niekto vyjadri.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
rnbw píše: .... Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
A pak ji můžeš ještě ovinout páskem samovulkanizovatelné gumy (používají "kabeláři" na spoje kabelů v zemi - jak silové, tak i sdělovací).
Stejnou používám na zatěsnění F-konektorů u LNB v sat. parabole :wink:
Honza - kokúň
__________________________
helios
#5 Příspěvek od helios »
rnbw, ja na zistenie takýchto malých otvorov v konektoroch s úspechom používam malé vrtáky daných priemerov. Ak tam stopka vlezie bez vôle, je to on. :wink:
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Konektor ktorý pasuje do starších Nokií som asi pred rokom kupoval. Nieje presne ako originál, chýba mu drážka na konci, ale rozmerovo pasuje a čo je hlavné nabíjačka nabíja. Len nedrží tak pevne, ako pôvodný.
