nejde stahnout pošta.
milin
#1 Příspěvek od milin »
Dobrý den, pro stahování pošty použivám Outluk Expres, když chci stahnout poštu ,Outlok se otevře a objeví se taulka : (došlo k chybě a číslo chyby Ox800CO133 -) neví prosím někdo co ten kod znamená? dik
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Přesně to samé se mi taky stalo. Pomohlo nakonec smazat celou Doručenou poštu - natvrdo commanderem, včetně souboru ddx a restart.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Možná je přeplněná databáze. OE má limit databáze na 2 GB a nikde tě to neupozorní, až to najednou přestane fungovat.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Fuc.k Off Mrtkosoft Venčum!!!!
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
To přeplnění bývá myslím u 2500M, ale obvykle generuje jiné chybové hlášení.
Tady v případě toho chybového hlášení, co jsem dohledal na webu - část chyb vznikla po změně antiviru, a část "z ničeho nic" - nějaká vada v souboru přijaté pošty.
Tu velikost souboru ověř, ale moc s ním asi už neuděláš. Pokud jde otevřít přijatá pošta, nezkoušej ji zatím zkomprimovat, většinou se to sesype.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Pokud používáš OE můžeš stejně dobře používat i třeba Tunderbird - je taky česky, má spoustu funkcí navíc a problémy s velikostí složek nemá.
Umí import z OE i z Outlook.
Pokud se ti povede otevřít OE nic nekomprimuj a rovnou promaž starý soubory ve složkách Doručená pošta, Odeslaná pošta a Smazaná pošta, aby jsi co nejvíc zmenšil velikost složek.
Pak restart OE a snad pojede.
milin
#7 Příspěvek od milin »
dík za rady , vymázát mi jdou sožky kromě doručené pošty . nevite proč .
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
Složka Doručená pošta nejde smazat.
Ani ty ostatní by jsi neměl mazat ale co už...
Smazat jsi měl soubory z těch složek.
Pokud složka Doručená pošta jde otevřít, prostě smaž starou poštu v ní.
milin
#9 Příspěvek od milin »
složku jsem nemazál, jen jsem ji otevřel ,nejde smázat obsah ( jednotlivé meily)
#10 Příspěvek od p32 »
Tak to nemaž, stačí si vytvořit novou složku např. Záloha pošty 1 a tam tu doporučenou poštu prostě přemístit.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Ono to už takhle nemusí jít. Jestli se mu to sesypalo pro nějakou chybu, tak přesunutí obsahu pouze vytvoří neotevíratelný soubor, jestli je to "moc velký", tak už obvykle nejde promazat a zkomprimovat.
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
Tak zkus tohle:
V levém sloupci klikni pravým tlačítkem na Místní složky, vyber Nová složka a zadej nějaké jméno nové složky, například Pokus.
Pokud je složka "Doručené pošty" přístupná přesuň všechny zprávy z ní do nové složky Pokus.
V menu Nástroje -> Možnosti -> Údržba stiskni tlačítko Složka úložiště Tak zjistíš, kde je na tvým disku uložen soubor s Doručenou poštou. Zapamatuj si toto umístění.
Ukonči Outlook Express, otevři si zapamatované umístění složky a smaž soubor inbox.dbx.
Znovu spusť OE, složka Doručená pošta sama vytvoří.
Nyní přesuň zprávy ze složky Pokus zpět do Doručené pošty.
Nebo raději do několika jiných složek, aby se ve složce Doručená pošta nehromadilo příliš mnoho zpráv.
Pokud nejdou přesunout, zkopíruj je. Pokud je nechceš, rovnou se vyser na zálohu a smaž inbox.dbx.
milin
#13 Příspěvek od milin »
chlapí dík že mate semnou trpělivost, ale stále nic. odesilání jeOK. Jen stahování NE. když dám stahování, tak na okamžík asi2 vteř. naskočí dole příjem pošty a pak opět chybové hlašení.vytvoříl jsem novou sl. přetahl jsem obsáh ,ale ste původní obsah nejde odstraník. a piše to hlašku : Došlo k nečekánym potížím.zkontrolujte zda ma PC dostatek místa na disku ,nebo pamětí.) tak nevím dík za každou radu dik
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
To není dobré, většinou se to po těch posunech ještě více zaseká. První věc by měl ověřit velikost souborů.
PvvS
#15 Příspěvek od PvvS »
S podobnym problemem jsem se jednou drbal asi 5 hodin . Nakonec nezbylo nic nez disk prevest z FAT32 na NTFS , dotycny soubor pomoci jednoho programku rozkouskovat na jednotlivy EML , ty pak naportovat do nove nainstalovanyho thunderbirdu.
