Pračka po zapnutí na jakýkoliv program roztočí motor na vyšší točky a vypne se. Myslel jsem že je to tachem ale to je v pohodě. Když motor odpojím a zapnu pračku tak udělá to samé - zapne se a jak má dát příkaz k roztočení motoru tak se vypne... A to dělá jak na praní po napuštění vody tak při odčerpávání tak i při odstřeďování... Díky za každou dobrou radu..
modul Beko
- tatramacek
modul Beko
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
