Jednoduchý kamerový systém
Poradil by někdo nějaký kamerový systém do průmyslové haly (prach, otřesy i trochu teplo). Chtěl bych něco jednoduchého a ne drahého. Jde o zamezení pohybu zaměstananců mimo svá pracoviště a předcházení drobných krádeží na praovištích. Systém možná bude fungovat krátkodobě ale momentální požadavek z vedení je něco navrhnout. A než oslovím nějakou profi firmu chtěl bych nějakým způsobem ještě vyzkoušet levnější variantu. Počet kamer by byl cca 4 až 8 (záleží samozřejmě na ceně a složitosti systému ) v prostoru cca 150 x 250m .
Nechci vypracovat profesionální návrh... ale spíš doporučit pokud má někdo nějakou zkušenost s levnější sadou.
Děkuji
- kevin_mitnick
Nejlepsi bude dat tam prumyslove IP kamery, media konvertory, tahat to sklem nekam do velinu na opticky HUB a pak to tam to zapojit na PCcko nebo slusny HDD recorder s monitory. 8 kamer, kabelaz, media convertory, HDD recorder, nebo PC, monitory licence na soft... Muj odhad je, ze tak 150 tisic bude mozna stacit pokud natrefis na nekoho levneho...
- kevin_mitnick
Obavam se ale, ze tohle reseni by v dnesni dobe bylo ponekud anachronismem...
+ samozřmě konektory držáky kamer apod. materiál...
http://www.nejlevnejsikamery.cz/cz/kame ... .264/c2471
+ 500GB disk
http://www.nejlevnejsikamery.cz/cz/kame ... 28dr/c2235
http://www.nejlevnejsikamery.cz/cz/kame ... b50f/c2630
K tomu zaznámové DVR pro 8 kamer jednoduché cca. 10 - 12.000,- , koaxem max. 200-300m, takže lepší je to natahat UTP (STP), tzn. převodníky alespoň pasivní - záleží na skutečné vzdálenosti, napájecí zdroje pro kamery, DVR apod. Monitor, HDD, kabely, montážní materiál - suma sumárum cca. 100.000,- když si to uděláš sám.
Kryty na kamerách stávajícího systému nikde nemáme. TAky jsem je chtěl vypustit. Zas tak tězký průmysl nejsme. U těch kamer je psáno že do 200m s použitím kvalitního koaxu není třeba žádný zesilovač. Jednoduchost by v tomto případě taky byla asi dobrá.
Jestli někdo může osvětlit teda vliv toho objektivu...
ps.: Původně to měl být jakýsi návrh který jsem nečekal že bude realizován...a on je po dnešním ránu schválen...
Samozřejmě všestranně ovládatelný optický komplet se servy, izraelské nebo jaké výroby, může dosáhnout exotické ceny, tam se ale pak už kromě funkce platí i značka, pověst, spolehlivost, marketing a vybavení a čas prodejce v jeho kanceláři. Dalo by se říct že k luxusnímu motorizovanému objektivu je samotná kamera, tj. čip s trochou elektroniky, jen doplňkem. Kdysi jsem byl s kolegou vybírat kameru pro jeho obchod, navštivili jsme nejmenovanou pražskou CCTV firmu která tehdy (11 let nazpět) aspirovala na dodavatele č. 1 v ČR... koupili jsme nějaký kit, který pak kvalitou obrazu a tím, co kolega požadoval, splňovala totéž co kamerka z GME za tisícovku... fakt záleží na použití, malý živnostník s dvěma zaměstnanci nedá za systém to, co třeba tabákovka nebo banka. O kamerovém systému MP a PČR nemluvě, to řeší sekera ve státním rozpočtu, takže tam o náklady už vůbec nejde (možná naopak, s výší provize).
zkoušel jsem co zvládne jen elektronika s fixní clonou: F2.0, shot speed 1/16000, A=0 dB: sluncem osvětlená bílá fasáda bez přeexponování, až po 1/6, A=18 db: zhasnutá koupelna s pootevřenými dveřmi do předsíně, světlo na čtení novin nedostatečné, vyhovující barevný obraz částečně ovšem se šumem.
Nejlevněji vyjde karta do PC pro alespoň 8 kamer, jednoduchý soft se sekvenčním nebo kvadratickým nahráváním (multiplexer už je mnohem dražší) a k tomu 8 jednoduchých kamer s fixním objektivem přímo u kritických míst (do vzdálenosti cca. 8m). Teoreticky by jsi se mohl vejít do 30.000,- Kč.
Samozřejmě děkuju za rady. Bez nich bych v tom plaval. Teď mám už jakousi představu a už si dohledávám na netu další informace. Díky.
OTEC KAREL STOŠEK AG COMBO OLOMOUC WWW.d-c-s.wz.cz GSM 604261793 NON STOP
