TV Siemens FC 691 mění se velikost obrazu v závislosti jasu
pumpr
#1 Příspěvek od pumpr »
TV Siemens Bildmeister FC 691, šasí Blaupunkt 100 20. U této staré televize, která má ještě výbornou obrazovku se nyní projevuje tato závada: Při světlé scéně na obrazovce se roztahuje celý obraz do všech stran tak asi o 3 centymetry. Napájecí zdroj pro již pulsní napětí BU 208D je a má být 145 voltů. Napětí ze zdroje při plném jasu kolísá dolů tak okolo 0,5 až 0,6 voltů. Kondíky v sekundáru zdroje napájení vyměněny. Odpor 18R pro napájení horrizontálu 145 voltů v pořádku. Ještě je tu taková závada že mírně srší (pouze sluchem při vyšším jasu) anoda obrazovky a to pod ochranou gumou.
Při staženém jasu na minimum obraz drží svou šířku i výšku a sršení ustává. Ještě taková věc, při zapnutí TV naskočí nejdříve zpětné běhy při bílé obrazovce bez obrazu, tak jako v případě slabé obrazovky, žhavící napětí pouze 4,5 voltů napájené z VN trafa. Po zahřátí 2 až 3 sekundy obraz naskočí (dobrý kontrast) ale projevuje se výše uvedená závada. PROSÍM PORAĎTE. :(
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Může to dělat VN trafo, vysoké napětí je moc gumové a při zvýšení jasu se zvýší odběr a VN poklesne, tim elektronový paprsek změkne a snáze se ohybá takže se obraz zvětší,....
může být vada také v někde v horizontálu vadné vazební kondy nebo řádkový kond,..
Ale muj první tip je trafo,...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Obrazovka je evidentně slabší, měření žhavícího napětí ti moc nepomůže, je tam impulsní půběh. To kolísání rozměru může být jak VN trafem (velmi pravděpodobné,), tak nefunkční stabilizací rozměru nebo souvisí s tím sršením v obrazovce - nedokonalý kontakt anody s přívodem VN.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud nepomůže očistění a případná aretace VN přívodu na kontakt
vývodu anody,mohla by to dělat i vlastní obrazovka - špatný kontakt vývodu anody obrazovky na vnitřní vrstvu akvadaku..i to se někdy stává,
kimi
#5 Příspěvek od kimi »
Určitě to dělá selen,anebo PY88 :lol: :lol: :lol:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Mohl by to dělat studený spoj na žhavení pro DY86,nebo už je tam 87 ???
Stejně se to špatně letuje,je tam špatný přístup...
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
Ty elektronky v minulých odpovědích je vtip, nebo tam jsou.? Ale pokud je tam BU tak nejsou. První co bych udelal bych tu bednu vypnul, sundal vývod VN OPatrně náboj zustáva a vybil kabel do kostry. Pak bych zkontroloval co je pod gumovou čepicí.Býval tam někdz odpor. může být přerušený a nebo je tam studeňák na přiletování kabelu ke kontaktu nebo odporu. ůže být taky unavený péro a nemá to dotyk.Samozřejmě smůla s vadnou báni není vyloučena ale častější je ten přivodHodnotu odporu si nepamatuju, tipoval bych 10K. myslim že je to ono svědčí o tom sršení při rozsvícené báni. Pokud je tam násobič VN může to být v něm ale to bynebylo ni slyšet z anody.
213.192.40.9
#8 Příspěvek od 213.192.40.9 »
Mourek píše:Ty elektronky v minulých odpovědích je vtip, nebo tam jsou.? Ale pokud je tam BU tak nejsou. První co bych udelal bych tu bednu vypnul, sundal vývod VN OPatrně náboj zustáva a vybil kabel do kostry. Pak bych zkontroloval co je pod gumovou čepicí.Býval tam někdz odpor. může být přerušený a nebo je tam studeňák na přiletování kabelu ke kontaktu nebo odporu. ůže být taky unavený péro a nemá to dotyk.Samozřejmě smůla s vadnou báni není vyloučena ale častější je ten přivodHodnotu odporu si nepamatuju, tipoval bych 10K. myslim že je to ono svědčí o tom sršení při rozsvícené báni. Pokud je tam násobič VN může to být v něm ale to bynebylo ni slyšet z anody.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kocur
#9 Příspěvek od Kocur »
Lidi zlatí,máte nějakej návod na to jak sundat právě přívod VN z anody obrazovky a nedostat pecku?Poprvé když jsem to dělal na asi 3dny vyplé TV,pokusil jsem se holýma rukama a pak jsem se najednou ocitl asi o půl metru dál a měl pocit že mě někdo chtěl utrhnout ruku,tak jsem nato vzal síkovky,už to nebylo tak hrozný,byla z části vybitá,ale opět jsem ji dostal,nakonec to praktikuji rukavice + síkovky a spousta strachu,ale zatím dobrý,je na to nějakej fígl? :scared:
bumpkin
#10 Příspěvek od bumpkin »
Tady pomůžou dva izolované šroubovaky,který má snad každý na stole.Jeden plácneš na vodivou vrstvu báně,překřížíš a druhý opatrně zasuneš pod gumku.Prsk a je vybitá,radeji dvakrát. :wink:
Kocur
#11 Příspěvek od Kocur »
Zase jsem chytřejší,díky.
Pumprrrr
Doplnění původní zprávy
#12 Příspěvek od Pumprrrr »
No samozřejmě je to už nový typ barevné německé televize televize z let 1980 a obrazovkou 67 cm. Kabel k anodě se vytáhne lehce, nemusí se nikterak mačkat je tam taková čtyřspona tak jak to bylo na našich.
Obrazovka je po výměně a je tak asi 2 roky stará. Původní tam byla A 67-701X, nyní je tam česká 671QQ22. To žhavení jsem tušil že je impulsní a spíše měřit mA, ale kolik má mít. VN je zalité i s násobyčem.
Ale ten odpor k anodě na kabelu skusím, je tam podle schématu 2 X 22k. Díky Pumpr. :o
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
no vždycky to sundávám holýma rukama a zatím nic :heat:
ale to přijde :D
to spíš dostanu ránu od kondu,ale už si začínám zvykat :blowing:
Mourek
#14 Příspěvek od Mourek »
Já si už nepamatuju jednotlivé typy starejch televizí mezi mé oblibence pätřily flaškové barvy. Je fakt že tam byla PL509 nebo nějaká 6P41S nebo něco takového. Zabývám se počítači tak to je trošku jiné. Jinak ty uhořelý kabely VN jsem viděl víckrát Bez sundání čepice to nejde.
kimi
#15 Příspěvek od kimi »
vidím že jste právě objevili ameriku,správný postup vybití "cecku" řekl bumpkin.
