měřič elektronek BM 215A
MAHO
#1 Příspěvek od MAHO »
Vážení kolegové,
získal jsem pro své bastlení starý BM 215A a chci ho vyčistit a zkontrolovat a zároveň vyměnit žárovičku signalizující zapnutí. Nevím jak se ale dostat dovnitř. Musím oddělat všechny ovládací prvky na horním panelu a tento pak sundat ? Nebo je možno oddělat nějak dno. Nechci to nějak poškodit a proto se raději ptám.
Děkuji za rady.
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Na panelu vyšroubuj 4 šrouby v rozích a zespodu další dva, pak celý vnitřek půjde ven, panel sundavat nemusíš.
